Старый 12.05.2009, 20:58   #1
vazerdim is offline
vazerdim
Да наверное выгрузка в Excel. Это самый оптимальный вариант решения задачи. Спасибо за помощь.
Старый 13.05.2009, 12:29   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Помечтаем на уровне идеи... а, впрочем, вполне реализуемо...
Возможно пользователь хотел бы не только фильтровать строки ListView, но и выполнять операции, разрешенные на элементах списка. Например, если двойной щелчок на сумме в форме "Анализ счета" отображает перечень проводок, из которых эта сумма складывается (drill-down), то, фильтруя строки в Excel, пользователь, наверняка, захочет похожего поведения и при щелчке на ячейке таблицы.
В Excel подобное поведение при управлении из Аксапты обеспечить сложно, но можно внедрить на форму "маленький Excel" - ActiveX OWC.Spreadsheet и настроить обработку его событий по аналогии с реакцией ListView, обеспечив пересчет текущей строки Spreadsheet в индекс (и колонку) соответствующего item'а.
Spreadsheet можно посадить в диалог, вызываемый по кнопке рядом с ListView.
listview, критерии, фильтр
Динамическое создание DataSource на форме, и добавление элементов дизайна. epack DAX: Программирование 12 24.11.2010 15:31
Фильтр на форме InventClassifierItemSelection Andrux DAX: Программирование 11 06.05.2009 10:48
Фильтр на Веб форме egorych DAX: Программирование 3 21.06.2007 18:32
Фильтр на форме sah DAX: Программирование 5 10.11.2005 11:31
Как получить значение поля Datasource на динамически созданной форме? storer DAX: Программирование 2 14.11.2003 16:41
Часовой пояс GMT +3, время: 11:02.
