Старый 07.05.2009, 16:39   #1
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Вопрос2: Кроме как методом setCacheSize, как можно управлять параметром NextVal? В конфиг. утилите AOS есть для этого поле? Какое?
Насколько я знаю, нет такого управляющего места, эта цифра по умолчанию похоже зашита в ядро, или где-то в khd файлах или т.п.
Более того в 4-ке и 2009 setCacheSize вообще нету...
На всякий случаай напишу версию системы и СУБД:
AX 3.0 SP5 KR2, SQL Server 2005 SP2
Кстати, в 2.5 и в 3.0 до sp3 как минимум эта цифра была не 250, а 25.
А как так получается - действительно вопрос. Если в этом случае использовался только один АОС и один активный тонкий клиент. Вероятно, кто-то или что-то всё-таки ещё использует этот кэш RecId. Возможно для каких-то внутренних задач, и мы об этом ничего не знаем... В доке этот момент как-то не особо разжёван, к сожалению..
Zhirenkov Vitaly
recid, документация, systemsequences, ax3.0
Как сформировать RecId Arahnid DAX: Программирование 18 14.07.2008 15:02
поля, содержащие RecId somebody DAX: Программирование 15 16.05.2008 17:50
Assegnare Recid a una Tabella manualmente belugin DAX: Программирование 5 14.01.2008 17:38
aEremenko: Дефрагментация RecID Blog bot DAX Blogs 2 06.03.2007 22:25
Два RecId у одной записи таблицы sparur DAX: Программирование 33 18.12.2006 15:56
Часовой пояс GMT +3, время: 06:56.
