Старый 04.05.2009, 21:45   #1
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от Blog bot Посмотреть сообщение
Today we built the first official build of Dynamics AX ever that does not run on AOD files. Starting today Dynamics AX's model database is stored in a Microsoft SQL Server database
Новость похоже прошла незамеченной
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 04.05.2009, 21:58   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Просто аглицкий не сразу бросается в глаза...
Только я не понял - а что значит формат SQL?
You can also import AOD files into SQL.
В базу SQL Server что ли все это будет закачиваться?
Старый 04.05.2009, 22:18   #3
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Походу да. Хранилищем aod файлов станет SQL сервер. Любопытно, временные таблицы они тоже туда запихнут ? А как же интеграция с Oracle ?
Старый 04.05.2009, 23:34   #4
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
А зачем? "Запихнуть ради запихивания" разве что.. Учитывая количество кода, использующего временные таблицы и то, как они используются (многочисленные построчные манипуляции) - думаю, нет смысла их куда-то, кроме структур в памяти AOS (или в файлах на нем же) запихивать - иначе получим кучу мелких вызовов AOS - СУБД (и задержек, связанных с сетью)
А зато сколько вкусностей..
- Возможность иметь полноценный во всех смыслах бэкапа (а не "БД по состоянию на 01:00, приложение - на 01:15")
- Про "отзывчивость" приложения уже в оригинальном приложении писали
- Минус один компонент - проще станет (должно стать проще, очень хочется, чтобы стало проще) построение отказоустойчивой системы (то, что имеем сейчас в виде расшаренного приложения, разваливается от малейшей нестабильности сети, и ничего с этим не поделать)
и т.д.
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 04.05.2009, 23:49   #5
sukhanchik
Мне кажется это мелочи. Мне кажется что не часто можно встретить приложения, которое пользователи (!) модифицируют (ну там отчеты, запросы всякие). А если и есть - то я бы тем более запланировал рестарт аоса для полноценного сохранения их изменений.
А если изменений у пользователей нет - то бекап приложения вполне может делаться по факту его изменения и не привязываться к БД.
Но в целом - да, если приложение "переедет" на SQL Server - то бекап конечно будет более полноценным...
Старый 05.05.2009, 01:10   #6
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Ну почему же. Например те же джоины постоянных и временных таблиц. При расположении времянок в базе данных - получится намного эффективнее. На форуме уже были примеры как люди извращались когда искусственно создавали времянки в базе данных. Плюс когда появится возможность таких джоинов, то и способ использования времянок программистами изменится.
aod, axmodel, blog, сравнение слоев, ax6.0, crm2011
mfp: AX6 sneak preview - X++ Unit test improvements Blog bot DAX Blogs 4 05.06.2009 10:56
Kurt Hatlevik: Sneak preview of the WMS E&E Blog bot DAX Blogs 0 20.11.2008 01:10
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Accessing a SQL Database from a Microsoft Dynamics CRM Plug-in Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
mfp: Sneak preview - Code Upgrade Enhancements Blog bot DAX Blogs 0 02.03.2007 20:46
Часовой пояс GMT +3, время: 17:37.
