Старый 22.04.2009, 21:48   #1
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Yarilo Посмотреть сообщение
Хм, в мастере бизнес-процессов я вижу опцию "Параметры для автоматических бизнес-процессов" - "Условия запуска" - "Изменение атрибутов записи" ("Options for automatic workflows" - "Start when" - "Record attributes change") - Выбираю нужный мне атрибут. Это разве не оно? Система СРМ 4.0 Проф Рус с апдейт роллапами 1 и 2.
Оно. Но только бизнес-процесс запускается через некоторое время после сохранения изменений в карточке, а совсем не в момент редактирования значений в карточке.
За это сообщение автора поблагодарили: Yarilo (1).
Старый 22.04.2009, 22:30   #2
Yarilo is offline
Yarilo
Понял, спасибо. Буду писать ява-скрипт.
Старый 24.10.2011, 10:19   #3
vcode is offline
vcode
Подниму тему, интересует также Автоматическое заполнение полей в Lookup, но в версии CRM 2011.Не могу понять куда вбивать скрип, и какой? Подскажите кто знает, а то в CRM только начал разбираться.
Старый 24.10.2011, 11:34   #4
Borisvil is offline
Borisvil
Создаете веб-ресурс с типом JScript, в него вносите функцию, которая установит нужное поле и эту функцию вызываете когда нужно - на открытие формы или изменение какого-то поля.
Функция установки значения lookup выглядит примерно так:
function SetLookupValue(fieldName, id, name, entityType) {
    if (fieldName != null) {
        var lookupValue = new Array();
        lookupValue[0] = new Object();
        lookupValue[0].id = id;
        lookupValue[0].name = name;
        lookupValue[0].entityType = entityType;
        Xrm.Page.getAttribute(fieldName).setValue(lookupValue);
За это сообщение автора поблагодарили: vcode (1).
Старый 24.10.2011, 17:05   #5
vcode is offline
vcode
Спасибо за наводку.
Я так понял необходимо менять только эти поля
lookupValue[0].id = id; (ID поля куда подставить нужно значение)
lookupValue[0].name = name; (Имя поля куда подставить нужно значение
lookupValue[0].entityType = entityType; (Собственно само значение)
Вопросы
1) Где посмотреть ID ?
2) Далее я так понял нужно в свойствах формы (в которой нужно подставить значения) Во вкладке "События" добавить в библеотеки созданный скрипт.Это сделал.А что еще нужно сделать что бы заработало?
Старый 24.10.2011, 18:02   #6
Borisvil is offline
Borisvil
Сообщение от vcode Посмотреть сообщение
Спасибо за наводку.
Вопросы
Однако Вам не хватает фундаментальных знаний.
Lookup это грубо говоря ссылка на конкретную запись какого-то объекта (сущности, entity).
Соответственно id это GUID данной записи, name значение основного поля (оно и отображается в лукапе), entityType это тип объекта (контакт, организация или на что делаете лукап).
ID можете посмотреть если откроете нужную запись в строке браузера что-то типа ?id={1DC50B7F-6390-435F-8DDD-59227647E963}. Остальное тоже нетрудно найти.
Почитайте что-нибудь, начиная с SDK.
За это сообщение автора поблагодарили: Артем Enot Грунин (4).
Старый 25.10.2011, 08:41   #7
vcode is offline
vcode
Сообщение от Borisvil Посмотреть сообщение
Спасибо большое =), с этим разобрался.
Если не затруднит, подскажите еще по скрипту.
Если мне нужно будет в одной форме, атоматически заполнить несколько лукапов, то это будет выглядеть примерно так:
lookupValue[1].id = id2;
lookupValue[1].name = name2;
lookupValue[1].entityType = entityType2;
Как получить значение поля одной сущности при обработке формы другой сущности zhenek Dynamics CRM: Разработка 25 05.07.2011 16:19
Создание Lookup формы. Xelaan Dynamics CRM: Разработка 0 03.09.2008 12:17
Как взять текстовое значение из поля LookUp tatra Dynamics CRM: Разработка 2 21.11.2007 08:20
Как сделать в поле типа "Lookup" осуществить множественный выбор значений? Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 5 01.11.2007 11:48
Динамическое заполнение из выбранного атрибута lookup Sibcons Dynamics CRM: Разработка 4 15.06.2007 17:49
Часовой пояс GMT +3, время: 00:56.
