Старый 22.04.2009, 20:34   #1
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Lightbulb
Не путайте воркфлоу и плагин. Вы предоставили текст кастомного воркфлоу.
Старый 22.04.2009, 20:54   #2
Yarilo is offline
Yarilo
Так плагин в чистом виде не подходит, ибо работает только на создание/изменение записи, а мне нужно заполнять поле именно при смене значения поля на форме. Под "плагином" в последнем сообщении я подразумевал кастомную сборку в бизнес-процессе, я же как раз и спрашивал в исходом вопросе: бизнес-процесс или ява-скрипт?
Старый 22.04.2009, 21:01   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Yarilo Посмотреть сообщение
Воркфлоу тоже работает на создание/изменение/удаление/смену ответственного/изменение статуса. Если поля надо изменять при изменении поля на форме то только Java Script.
Старый 22.04.2009, 21:21   #4
Yarilo is offline
Yarilo
Хм, в мастере бизнес-процессов я вижу опцию "Параметры для автоматических бизнес-процессов" - "Условия запуска" - "Изменение атрибутов записи" ("Options for automatic workflows" - "Start when" - "Record attributes change") - Выбираю нужный мне атрибут. Это разве не оно? Система СРМ 4.0 Проф Рус с апдейт роллапами 1 и 2.
Старый 22.04.2009, 21:48   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Оно. Но только бизнес-процесс запускается через некоторое время после сохранения изменений в карточке, а совсем не в момент редактирования значений в карточке.
За это сообщение автора поблагодарили: Yarilo (1).
Старый 22.04.2009, 22:30   #6
Yarilo is offline
Yarilo
Понял, спасибо. Буду писать ява-скрипт.
Старый 24.10.2011, 10:19   #7
vcode is offline
vcode
Подниму тему, интересует также Автоматическое заполнение полей в Lookup, но в версии CRM 2011.Не могу понять куда вбивать скрип, и какой? Подскажите кто знает, а то в CRM только начал разбираться.
Как получить значение поля одной сущности при обработке формы другой сущности zhenek Dynamics CRM: Разработка 25 05.07.2011 16:19
Создание Lookup формы. Xelaan Dynamics CRM: Разработка 0 03.09.2008 12:17
Как взять текстовое значение из поля LookUp tatra Dynamics CRM: Разработка 2 21.11.2007 08:20
Как сделать в поле типа "Lookup" осуществить множественный выбор значений? Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 5 01.11.2007 11:48
Динамическое заполнение из выбранного атрибута lookup Sibcons Dynamics CRM: Разработка 4 15.06.2007 17:49
Часовой пояс GMT +3, время: 21:48.
