добавление поля в таблицу с огромным количеством записей
При добавлении нового поля в InventSum Аксапта виснет при синхронизации с SQL. В другие таблицы поля добавлются нормально.
Если прервать синхронизацию (насильно выйти из аксапты), то поле будет создано только в приложении, но не в бд -> будут ошибки при выполнении запроса к InventSum. Пробую 2, 3-звенку, разные имена полей и разные EDT (даже без EDT), "проверить/синхронизировать" таблицу перед добавлением, переиндексировать таблицу, заливать проектом - не помогает. В InventSum более 5 миллионов записей. Помогите идеями, пожалуйста. Ax 3.0, build 1951.5160 / 514-513 SP5 / OP023-379, MS SQL 2000 Последний раз редактировалось rpr; 16.04.2009 в 19:35. |
Сообщение от rpr
Если прервать синхронизацию (насильно выйти из аксапты), то поле будет создано только в приложении, но не в бд -> будут ошибки при выполнении запроса к InventSum. Пробую 2, 3-звенку, разные имена полей и разные EDT (даже без EDT), "проверить/синхронизировать" таблицу перед добавлением, переиндексировать таблицу, заливать проектом - не помогает. В InventSum более 5 миллионов записей. Помогите идеями, пожалуйста. Ax 3.0, build 1951.5160 / 514-513 SP5 / OP023-379, MS SQL 2000 Аксапта не виснет, она ждет, пока SQL изменит таблицу. Если посмотреть активные процессы БД, то видно, что идет alter table. Резюме: дождаться окончания изменения таблицы на SQL сервере. |
За час ничего не изменилось, попробую оставить на ночь. |
MCITP
Хотя для 5 млн. (кстати, вы путаете понятие "огромная" и просто "большая" таблица ) час это уже много, имхо...В любом случае для начала не мешало бы попробовать дождаться... Поставьте на ночь...
Zhirenkov Vitaly |
X++: USE master;
GO
EXEC sp_who 'active';
GOX++: USE master EXEC sp_lock X++: DBCC INPUTBUFFER (<SPID>) |
Еще надо контролировать свободное место на дисках под БД. При изменении структуры таблиц сильно увеличивается файл с логом БД. Ну и посмотрите на загрузку дисков через Perfomance monitor. Она должна быть гораздо выше 100%.
MCITP
Zhirenkov Vitaly |
поэтому убедитесь, что места для новой таблицы достаточно и дождитесь окончания процесса. |
#9 |
Программатор
Известная вещь в сабже. Сам сижу по 15-20 минут и думаю: происходит чонить или нет. А смотреть и куда то лезть - лень. После пары перекуров - всё ок. ИМХО нужно ждать пока отвиснет...
#10 |
Прошла ночь) - и поле добавилось. Выполнялся "ALTER TABLE". Спасибо за советы)
#11 |
Что-то странное у вас с производительностью.
В принципе 5млн записей - детский размер. Может все-таки кто-то блокировал InventSum, а изменение таблицы накладывает блокировку схемы. В результате, большую часть времени операция изменения таблицы ждала пока с InventSum будут сняты все блокировки? В общем, я хочу сказать, что час-два - это еще можно объяснить. Но "ночь" - это уже что-то ненормальное. |
#12 |
#13 |
Например, в enterprise manager, management, activity monitor, Locks by Object
#14 |
Пришлось использовать X++: USE master EXEC sp_lock |
#15 |
это первый признак, что сервер был занят по самые помидорки.
в следующий раз используйте команду sp_who2 или sp_who для того, чтобы получить список юзеров |
| За это сообщение автора поблагодарили: rpr (1). | |
#16 |
есть бесплатная утилитка - http://sqlblocks.narod.ru/index.html ...
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2), rpr (1). | |
#17 |
Сообщение от mazzy
В принципе 5млн записей - детский размер. Может все-таки кто-то блокировал InventSum, а изменение таблицы накладывает блокировку схемы. В результате, большую часть времени операция изменения таблицы ждала пока с InventSum будут сняты все блокировки? Вопросы: 1) Такие проблемы с вью - это нормально или нет? 2) Что можно сделать? Пока вижу варианты, которые не очень устраивают (потому что надо убеждать клиента в их необходимости)): - разграничить разработку отчетов и всего остального по времени / приложениям - переписать отчеты (много), чтобы не использовать вью Последний раз редактировалось rpr; 24.04.2009 в 04:10. |
#18 |
...И становится затруднительно программировать на том же приложении...
Последний раз редактировалось ice; 24.04.2009 в 08:44. |
#19 |
Я думаю все проще. Бекап рабочей базы периодически разворачивается на разработческую - что очень удобно при отладке - есть все настройки, есть рабочий объемы данных для тестирования производительности и все такое
#20 |
| Теги |
| sql server, добавление поля, блокировка, синхронизация баз |
