Старый 11.04.2009, 19:31   #1
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от SHiSHok Посмотреть сообщение
есть еще идеи?
Давайте сначала определимся с целью -
а) "распределение ради распределения". Тут число вариантов стремится к бесконечности
б) "отделить финансы от логистики". Да, можно. Только много ли операций в финансах, сильно напряшающих ХД? Знаю пару типа финансовых отчетов (с использованием корреспонденции), не более. Т.о., если просто "все поделить", половина ХД будет нагружена логистикой, половина - простаивать
в) "разнести ради производительности". Интересная тема. Хочу увидеть реально работающую схему. Хочу увидеть сравнение с цифрами "до и после". Еще больше хочу увидеть методику сравнения. Пока видел только теории
и пока склоняюсь к вынесению финансов на DATA2 (у меня сейчас все на DATA1). может фин деятельность в моменты построения отчетов не так сильно будет торговлю напрягать
Если мы знаем, что логистике нужно много IO, imho не очень логично насильно ее "зажимать"
Сам там, где возможно, стараюсь следовать принципу KISS principle
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 12.04.2009, 12:49   #2
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
Все гораздо прозаичнее - дисковый массив на котором данные уперся в потолок (RAID10: 6 дисков, база порядка 200Gb). т.о. часть данных надо перенести на другой массив (для начала будет 4 диска, потом добью до 6).
Т.е. цель: разнести данные. Можно конечно не заморачиваться - разделил и забыл, потери производительности не будет. Но хочется из необходимости разделения данных выжать максимум.
Методику сравнения вижу только в сравнении показательных запросов на холодном кэше.
--- SHiSHok
Старый 12.04.2009, 13:30   #3
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
Единственный на мой взгляд способ оптимально утилизировать весь ресурс (все шпиндели) - это как раз "не заморачиваться" и свалить все в одну файловую группу
Если кто-то сможет предложить схему разбиения, которая будет работать шустрее, чем одна файловая группа - welcome, только, по возможности - с цифрами
Если свободное место на сторадже поджимает, можно подумать насчет миграции на raid5. Если ХД относительно новая (выпущена в этом веке) - вполне может справиться, мы на примерно того же размера БД гоняем на CX300 без особых проблем
А транзакции в системе магическим образом возникают - т.е. OLTP нагрузка как таковая отсутствует ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 12.04.2009, 16:27   #4
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
в одну не выйдет, как минимум 2 (на 1 массив и на другой). или предлагаешь JBOD-массив сделать виндовыми средствами? как по мне так лучше пусть 2 массива будет.
Боюсь что схема разбиения (имеется в виду потаблично) во многом будет зависеть от специфики работы Ax в конкретном предприятии. А 5-го рейда побаиваюсь на OLTP системе (я не знаю кто такой CX300).
ну это уже тема дипломной работы. KISS priciple!!! можно логически заключить что если "тяжелый" запрос отработает быстрее чем при тех же условиях на другой конфигурации дисковой подсистемы, то это смело можно считать положительным результатом.
--- SHiSHok
Старый 13.04.2009, 00:13   #5
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
Я бы конечно для единообразия слил все в один том (если СХД позволяет, такие фокусы можно на лету проделывать). Не получается слить - не страшно, добавляем в файлгруппу файл на новом массиве, аккуратно сайзим - voila
Как я уже говорил, нормально на старичке CX300 (немолодой уже midrange от EMC) на raid5 живет БД тех же размеров
При такой постановке - наводящий вопрос можно? Если запускать поочередно "тяжелые" с т.зр. ввода-вывода запросы из логистики и финансов в двух конфигурациях - каждому из модулей отдана половина физических дисков или данные "размазаны" по всем - какая из конфигураций победит и за счет чего ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 13.04.2009, 15:17   #6
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
массив не позволяет 2 канала в один логический диск соединить. а вот с расширением файлгруппы вариант хороший чтоб "не заморачиваться" (я его как то незаметил )
Победят запросы использующие таблицы находящиеся на разных массивах. + прирост будет при интенсивной OLTP нагрузке на таблицы в разных массивах ("модули" если будем помодульно разбивать). Обширная тема однако... буду думать (время еще есть).
--- SHiSHok
ax3.0, file group, raid, sql, sql server, база данных, дисковый массив, производительность, файловые группы
Принципы построения базы данных Гужанов Павел DAX: Администрирование 11 05.09.2008 16:47
Размер базы Sergo DAX: Функционал 13 30.10.2006 12:17
Распределение бюджетов в Аксапте D.Cheprasov DAX: Функционал 2 05.05.2006 07:01
Вопрос по журналу базы данных(лог) Hidden DAX: Функционал 2 21.09.2005 14:00
Создание полной копии Приложения и базы Perc DAX: Администрирование 5 09.03.2005 07:33
Часовой пояс GMT +3, время: 21:13.
