Вернуться   AXForum > Прочие обсуждения > Информация для участников
Старый 07.04.2009, 13:17   #1
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Сергей, в данном виде облако тегов абсолютно неудобно для просмотра и поиска нужного тега. Особенно все плохо с тегами из нескольких слов. Перед глазами все рябит и сливается воедино. Поиск нужного тега по первой букве занимает чуть ли не десяток секунд. Для проставления тегов было бы удобно иметь такую же страничку, но чтобы все теги были расположены списком, по одному на строку или в несколько столбцов.
Старый 07.04.2009, 19:26   #2
чуть уменьшил ширину колонки.
чуть увеличил шрифт.
сильно изменять дизайн пока подожду.
дело в том, что пока разница между количеством тегов мизерное.
они сливаются в основном потому, что все находятся на одном уровне.
мне кажется, что если продолжить заполнение, то соседние теги вряд ли будут на одном уровне, как сейчас. тогда они будут четче отделяться друг от друга.
См. как рисуется облако тегов в поиске, там разметка различается от числа поисков каждого тега http://axforum.info/forums/search.php
сравни с облаком тегов, которое строится по частоте самих тегов в темах http://axforum.info/forums/tags.php
В общем, замечание принято. Но пока лихорадочно менять диазйн не планирую. Однако потихоньку, по чуть-чуть улучшать будем. Например, попробую уменьшить число отображаемых тегов, чтобы уровни четко различались.
Старый 07.04.2009, 23:05   #3
подчистил список:
= объединил теги во множественном и единственном числе,
= разбил сложно составленые теги типа "recid systemsequences t-sql" на отдельные "recid, systemsequences, t-sql"
добавил тег "Пиво", а также теги городов Минск и Екатеринбург
вроде даже получается похоже на то, что хотелось бы видеть хотя проставлено только 3698 тегов в темах (всего 578 уникальных).
нужно больше тегов.
не бойтесь создавать новые теги, даже если они отсутствуют в списке.
пусть будет больше тегов, хороших и разных.
Старый 08.04.2009, 22:17   #4
По текущей статистике проставлено более 4000 тегов (671 уникальных) в 2424 темах.
Спасибо!
нужно больше тегов.
Старый 09.04.2009, 10:13   #5
Спасибо!
По текущей статистике проставлено 4170 тегов (700 уникальных) в 2474 темах.
Спасибо!
На первое место вырвался тег "Расчеты с персоналом"!
нужно больше тегов.
Старый 09.04.2009, 13:09   #6
слегка прибрался в тегах (едминственное/множественное число, опечатки, plugin/plug-in и т.п.)
сейчас проставелно 4288 тегов (718 уникальных) в 2506 темах.
Хорошо идем!!!!
Особенно хотелось бы поблагодарить участников, которые внесли значительный вклад в дело проставления тегов
farlander - 194 тега
raz - 193 тега
Aleksey_M - 102 тега
gl00mie - 94 тега
Спасибо!
Изображения
Старый 09.04.2009, 15:35   #7
dn is offline
dn
Самостоятельные клиенты AX
486 / 159 (6) ++++++
Пробежался по темам со своим постами (за исключением рынка труда ), внес безвозмездный посильный вклад
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5).
Старый 09.04.2009, 19:27   #8
По текущей статистике проставлено 4487 тегов (787 уникальных) в 2565 темах.
Спасибо!
нужно больше тегов.
Старый 12.04.2009, 17:53   #9
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
не понимаю, в каких случаях стоит проставлять тег dax. Почти во всех темах раздела по Аксапте?
Мне кажется, сам по себе тег dax на этом форуме бессмысленен, если не вреден. Для столь крупного деления есть разделы форума, посвященные тем или иным системам. То ли дело теги dax3.0, dax4.0, dax2009, которые можно расставлять там, где есть явная привязка к определенной версии системы.
А еще есть тег X++, его стоит проставлять во всех темах по разработке? Глупо как-то.
Точно. По-моему, уместнее его ставить там, где тема относится непосредственно к языку, например:
Баг? Сравнение строк длиной более 32767 символов
[ANN] Sidax 0.3.6 - многоцелевая боковая панель для Axapta (здесь есть т.н. X++ calculator)
Так же, дублирование тегов есть. Например, ms sql - sql server, 1с - 1c, dynamics - microsoft dynamics.
А еще непонятно, в чем отличие между "багом" и "ошибкой" Кроме того, при создании новых тегов зачастую встает вопрос, на каком языке их задавать, например: контейнер vs container, итератор vs iterator, журнал базы данных vs sysdatabaselog, тестирование производительности vs benchmark (в последнем случае, впрочем, вопрос выбора отпал сам собой, поскольку теги, как выяснилось, ограничены по длине 30-ю символами). Мне кажется, надо как-то... договориться что ли на эту тему, чтобы не плодить теги-дубликаты и не усложнять поиск по ним.
не бойтесь создавать новые теги, даже если они отсутствуют в списке. пусть будет больше тегов, хороших и разных.
Разных-то - запросто, а вот чтобы они при этом получались хорошими... Например, хочется придумать какой-то тег для готовых наработок, которые периодически выкладывают на форуме:
DBF без ODBC
Утилиты для работы с журналом базы данных
движок для многостраничного экспорта в Excel (в теме ProgressBar)
MS SQL Processes Viewer
etc.
К слову, с удивлением обнаружил, что штатный поиск по тегу воспринимает лишь один тег за раз. Я думал, будет возможность указывать несколько тегов, объединенных логическим "И", чтобы найти темы, в которых проставлены все указанные теги.
классификация, теги, форум
Добавлена фича: теперь удалять теги могут участники, которые создавали сообщения в теме mazzy Информация для участников 0 08.04.2009 12:13
Предлагаю админам добавить город в вакансии blokva Обсуждение форума 9 25.09.2007 01:31
Почему нельзя добавить два отзыва подряд ? Zuzaz Обсуждение форума 41 20.08.2007 10:58
Какие праздники стоит добавить в календарь форума? mazzy Обсуждение форума 15 13.07.2007 10:06
Вы можете добавить участника в список друзей mazzy Информация для участников 2 24.08.2006 16:59
Часовой пояс GMT +3, время: 04:42.
