Старый 13.03.2009, 15:01   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Хотя технически это достижимо, но тут в угоду некой универсальности и простоте реализации приносится в жертву смысл выполняемых действий, реализуемая бизнес-логика (то, что mazzy называет "программистский подход").
никоим образом.
Во-первых, обвновление по doUpdate() смотрится странно, потому что обход триггера обновления на таблице имеет смысл, если вы абсолютно точно знаете, что делаете
именно поэтому - doUpdate
смысл реализуемого процесса: установить содержимое таблицы, в стартовое состояние до начала импорта.
В момент импорта (в котором, кстати, и реализован тот паттерн, который вы описали ниже), происходит переустановка значений этого поля в зависимости от того, что происходит со строкой, изменяется, создается, пропускается или вообще, вручную, создается пользователем.
Зачем? Просто для того, чтобы сравнить содержимое таблицы до и после импорта. Плюс текстовый лог изменений. Программерская паранойя, что тут скажешь...
Старый 13.03.2009, 15:30   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
В момент импорта (в котором, кстати, и реализован тот паттерн, который вы описали ниже), происходит переустановка значений этого поля в зависимости от того, что происходит со строкой.
Не знаю, по каким причинам у вас в таблицах могут быть "пустые" записи, созданные до иморта, но по-хорошему вашу хотелку надо реализовать в методе initValue() соотв. таблиц(ы), ну и не забывать дергать этот метод при импорте. Еще не забудьте про такой функционал, как шаблоны записей. В initValue() шаблон подпихивается при вызове super(), так что это следует учесть при реализации вашего кода (т.е. вызывать ли super() в initValue() до или после вашего кода).
шаблон
Пропавшие поля в таблице Андре DAX: Программирование 10 03.03.2016 10:32
Вопрос по перегрузке лукапа поля прям на таблице HorrR DAX: Программирование 3 03.06.2008 18:02
Поля CreatedTransactionID, BondBatch в таблице LedgerTrans tolstjak DAX: Программирование 21 04.04.2007 08:03
После перекрытия JumpRef поля на DataSource в контекстном меню так и не появился переход к основной таблице. Кирилл DAX: Программирование 7 01.02.2007 11:42
Basics: обновление отдельного поля в гриде Dymm DAX: Программирование 19 10.08.2005 15:37
Часовой пояс GMT +3, время: 12:54.
