#10 |
Между компаниями (БЕ) можно проводить межкомпанейские расчеты - причем в Джиди они проводяться как операции учитываемые на отдельных буферных счетах перерасчетов. В Сапе межкомпанейские расчеты не щупал - не раскажу. Цитата:
Пример: Код: Связи: сырье склад поставщик склад потребитель % потребления i. сырье1 Склад поставщика 1 Распределительный склад 60% ii. сырье1 Склад поставщика 2 Распределительный склад 40% Потребность на распределительном складе в сырье1 200кг. При запуске планирования система создаст: Заказ закупки 1 Склад поставщика 1 200кг*60% = 120 кг Заказ закупки 2 Склад поставщика 2 200кг*40% = 80 кг Отправитель Получатель Передача 1 Склад поставщика 1 Распределительный склад 200кг*60% = 120 кг Передача 2 Склад поставщика 2 Распределительный склад 200кг*40% = 80 кг Цитата:
общую информацию не зависящую от оргструктуры (название, шаблоные данные для материала на всех складах/цехах) + данные именно для данного склада/цеха (копируются с шаблона, затем перенастраиваются для каждого склада/цеха по отдельности при необходимости) . От компании логистические и производственные справочники не зависят, т.е. они общие для всех компаний. Если был вопрос по финансовым справочникам - уточните, расскажу. Цитата:
В Джиди планирование ведется между складами/цехами и от компаний не зависит. Есть проблема в том что планирование DRP/MRP при одном прогоне планирования создает документы перемещения между складами (двухточечные - отгрузка/приемка) только одного типа. А перемещения между складами одной компании должны создавать одни проводки в ГК, перемещения между складами разных компаний другие проводки в ГК. Соответственно необходимо чтобы и документы перемещения создавались разных типов, из-за этого приходится прогонять планирование в несколько этапов. Например, сначала для создания закупок и перемещений между складами разных компаний, затем для созданий перемещений между складами/цехами одной компании и заказов на работу(производственных заказов). |
Теги |
oracle, sap, сравнение, сравнение систем, функционал |
