Аманд
Так, мне интересно, как реализовано в других продуктах следующее:
1. Работа нескольких компаний 2. Работа распределительных складов и пополнение складов, особенно, с двух складов одновременно. 3. Общие справочники для нескольких компаний. 4. Общие справочники для двух компаний из трёх и т.д. 5. Взаимодействие, продажи-закупки-производство между компаниями. 6. Как увидеть общий склад по всем компаниям и как каждой конторе видеть свой. 7. Планирование по нескольким компаниям. Расскажите пожалуйста ![]() |
Сообщение от Vals
![]() Так, мне интересно, как реализовано в других продуктах следующее:
1. Работа нескольких компаний 3. Общие справочники для нескольких компаний. 4. Общие справочники для двух компаний из трёх и т.д. 5. Взаимодействие, продажи-закупки-производство между компаниями. 6. Как увидеть общий склад по всем компаниям и как каждой конторе видеть свой. 7. Планирование по нескольким компаниям.
Сообщение от Vals
1. Работа нескольких компаний 2. Работа распределительных складов и пополнение складов, особенно, с двух складов одновременно. 3. Общие справочники для нескольких компаний. 4. Общие справочники для двух компаний из трёх и т.д. 5. Взаимодействие, продажи-закупки-производство между компаниями. 6. Как увидеть общий склад по всем компаниям и как каждой конторе видеть свой. 7. Планирование по нескольким компаниям. Расскажите пожалуйста ![]() По аналогии с аксаптой, завод, к примеру - это некая аналитика, которую необходимо указать при проведении логистической операции,наряду, например, со складом. Одновременно, на ряду с баллансовой единицей, она является неким аналогом компании а Аксапте. Номенклатурные позиции могут быть по-разному настроены для разных организационных уровней. Для некоторых комбинаций не настроены вовсе. Основная канва при планировании операций базируется на структуре заводов. Номенклатурный справочник имеет некий набор общих характеристик для всех заводов, а так же набор значений харакетиристик, относящихся к определенной комбинации организационных единиц - завод, сбытовая организация, склад и т.п. То есть планирование на уровне "компаний" заложено в САПе максимально глубоко и основательно. Оно более первично, чем планирование по складам. Запасы при планировании учитываются по заводу, но при формировании аналогов заказов на перемещение (планируется только пополнение, а выбор склада-источника осуществляется в момент обработки "планового заказа на перемещение" - т.н. резервирования) существет мощный инстурмент выбора склада-источника на базе заранее описанных предпочтительных складов. Система может смотреть наличие на различных складах и предлагать отгрузить с тех, где есть необходимый остаток с учетом предпочтения. Планирование очень гибко, позволяет настраивать различные цепочки движения ценностей, в том числе передачи материалов на субподряд, получение готовых деталей из субподряда, при этом субподрядчиком может быть как внутренняя организация (завод), так и внешняя компания. Настраивать цепочки, в рамках которых закупку материалов производит одна (вторая, третья) компания, переработку другая, хранение и распределение - третья (четвертая, пятая), а реализацию - четвертая (пятая, шестая)... Планирование работает очень быстро, у меня на предприятии со сложной структурой изделия (спецификация с порядка 20 тыс номенклатурных позиций до 15 уровней вложенности) план на 3 месяца по нескольким сотням изделий рассчитывался за час. Этого удается добиться за счет распаралеливания процессов планирования по номенклатурам. Я достаточно много работал с планированием в Аксапте, очень высоко оцениваю свое знание методологии MRPII (изучил массу материалов, необходимых для сдачи экзаменов на CPIM), и могу сказать, что по первым ощущениям САП имеет действительно широчайшие возможности для реализации данных подходов, со встроенными модулями S&OP, с различными уровнями планов (более широкими чем прогнозное-сводное планирование, если будет интересно - расскажу подробнее в след. раз), с заготовкам под различные стратегии планирования и различное позиционирование продукта, с возможностью реализации MPS под любую из стратегий. Очень интересно и очень много, чтобы разобраться со всем за полгода(( Еще создание бюджетных планов на основании MRP-планов и калькуляций. В Аксапте мы подобные фишки всегда допиливали, толком так нигде и не реализовав( Надеюсь, что мой ответ предметен, хотя бы от части.
Денис Салтыков Последний раз редактировалось ds1678; 12.03.2009 в 11:51. |
Кстати, если расширить тему на инструменты поддержки, то достаточно интересным считаю SAP Solution Manager (SSM), который может применятся на всех этапах проекта внедрения САП, от построения проектного решения до осуществления технической поддержки и мониторинга загрузки и проблем в системе (системном ландшафте по всему зоопарку приложения САП), организация службы HelpDesk с многоуровневой структурой службы поддержки, на самом верхнем уровне которой находятся специалисты SAP, на промежутоном - специалисты САП СНГ, далее -внутренние специалисты, осуществляющие поддержку системы, а на входе - ключевые пользователи САП.
Например, на этапе формирования прототипа, может быть составлено дерево процессов, с детальным указанием транзакций, которые должны быть задействованы, с организацией управления проектной документацией по данным процессам, с организацией процесса тестирования (выдача заданий на тестирование, формирование данных для тестирования, предоставление доступа к транзакциям непосредственно через SSM). К сожалению, не успел изучить последнюю версию SureStep, но почему-то мне кажется, что MS движется в похожем направлении, идаже, возможно, закрывает все здесь перечисленное с помощью своих систем. Но САП произвел очень хорошее ощущение системности, в случае, если подходить к процессу внедрения и поддержки "правильно".
Денис Салтыков |
Сообщение от ds1678
![]() К сожалению, не успел изучить последнюю версию SureStep, но почему-то мне кажется, что MS движется в похожем направлении, идаже, возможно, закрывает все здесь перечисленное с помощью своих систем. Но САП произвел очень хорошее ощущение системности, в случае, если подходить к процессу внедрения и поддержки "правильно".
Ни о каком использовании SSM речи на проекте не шло, управление являло собой громоздкую процедуру, не несущую ценности клиенту, а лишь прикрывающее попы (прошу прощение за слишком прямые слова) консультантов-партнеров. Отмечу - данное явление в принципе распространено, и не имеет отношения к специфике внедрения САПа, Оракла или Аксапты. Процент хороших консультантов, имхо, примерно одинаков на любой системе. Кто-то любит "свою девочку" и думает о процессах, а кто-то пинает и рассказывает, как много пришлось доработать на "прошлом проекте". Ушел в офтоп. Сорри. Наболело)
Денис Салтыков |
Сообщение от ds1678
![]() Партнеры партнерам - рознь. Волею случая, оказался на стороне клиента, и очень хорошо оценил работу сразу 2-х партнеров САП, достаточно известных и имеющих регалии от САП СНГ.На мой взгляд - типичные консультанты-функциональщики (в самом обидном смысле), с той лишь разницей, что знания ограничиваются изкими рамками "своих" модулей.
Ни о каком использовании SSM речи на проекте не шло, управление являло собой громоздкую процедуру, не несущую ценности клиенту, а лишь прикрывающее попы (прошу прощение за слишком прямые слова) консультантов-партнеров. Отмечу - данное явление в принципе распространено, и не имеет отношения к специфике внедрения САПа, Оракла или Аксапты. Процент хороших консультантов, имхо, примерно одинаков на любой системе. Кто-то любит "свою девочку" и думает о процессах, а кто-то пинает и рассказывает, как много пришлось доработать на "прошлом проекте". Ушел в офтоп. Сорри. Наболело) ![]() |
Между компаниями (БЕ) можно проводить межкомпанейские расчеты - причем в Джиди они проводяться как операции учитываемые на отдельных буферных счетах перерасчетов. В Сапе межкомпанейские расчеты не щупал - не раскажу. Цитата:
Пример: Код: Связи: сырье склад поставщик склад потребитель % потребления i. сырье1 Склад поставщика 1 Распределительный склад 60% ii. сырье1 Склад поставщика 2 Распределительный склад 40% Потребность на распределительном складе в сырье1 200кг. При запуске планирования система создаст: Заказ закупки 1 Склад поставщика 1 200кг*60% = 120 кг Заказ закупки 2 Склад поставщика 2 200кг*40% = 80 кг Отправитель Получатель Передача 1 Склад поставщика 1 Распределительный склад 200кг*60% = 120 кг Передача 2 Склад поставщика 2 Распределительный склад 200кг*40% = 80 кг Цитата:
общую информацию не зависящую от оргструктуры (название, шаблоные данные для материала на всех складах/цехах) + данные именно для данного склада/цеха (копируются с шаблона, затем перенастраиваются для каждого склада/цеха по отдельности при необходимости) . От компании логистические и производственные справочники не зависят, т.е. они общие для всех компаний. Если был вопрос по финансовым справочникам - уточните, расскажу. Цитата:
В Джиди планирование ведется между складами/цехами и от компаний не зависит. Есть проблема в том что планирование DRP/MRP при одном прогоне планирования создает документы перемещения между складами (двухточечные - отгрузка/приемка) только одного типа. А перемещения между складами одной компании должны создавать одни проводки в ГК, перемещения между складами разных компаний другие проводки в ГК. Соответственно необходимо чтобы и документы перемещения создавались разных типов, из-за этого приходится прогонять планирование в несколько этапов. Например, сначала для создания закупок и перемещений между складами разных компаний, затем для созданий перемещений между складами/цехами одной компании и заказов на работу(производственных заказов). |
Теги |
oracle, sap, сравнение, сравнение систем, функционал |
