MCITP
ошибка update_recordset
![]() Обратите внимание, что лучше таки использовать совместно с NOCURSORREUSE, т.к. иначе рискуете отловить не все запросы: Цитата:
Сообщение от Documentation
∙ -Internal=Comments
∙ This option will insert value of bind variables as comment into the generated SQL statement; Therefore, this option will cause insertion of an odd number of the character ‘ in a STR field to fail. ∙ -Internal=NoCursorReuse ∙ This option will force Axapta not to reuse internal database cursors; therefore, if you want to examine the value of bind variable for all traced SQL statements you must use this option in connection with the ‘–internal = Comments’. Странно, не сталкивался... Возможно причина в системных полях (MODIFIEDDATE)? Можете вложить примерчик?
Zhirenkov Vitaly |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1). | |
| Теги |
| internal, блокировка, лог, поиск ошибок, полезное |
| Опции просмотра | |
