а в моем случае она совпадает.
в _record я передаю запись а _newrecord так и остается common. |
Ищущий знания...
![]() ![]() воспользуйтесь советом tourist
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
MCITP
![]() Цитата:
![]() propeller, совершенно верно вам выше подсказали, нужно табличную переменную "коммон" как бы инициализировать нужным типом, иначе она останется просто "коммон" и с ней практически ничего нельзя будет сделать. buf2buf() или data() этого не делают.
Zhirenkov Vitaly |
#4 |
да уже так сделал. пока все супер, спасибо за совет
#5 |
Ищущий знания...
в обычном common нет полей (TableId, RecId не считаю) ![]()
#6 |
а вот такой вопрос еще:
видимо makerecord() создает запись уже с новым (сгенерированым) recid . можно ли как-то скопировать запись в другую компанию чтобы RecId был одинаковым. ? |
#7 |
MCITP
![]() Цитата:
Учтите, что buf2buf() recid не копирует, а data() - копирует. X++: static void Job216(Args _args) { SalesTable st; Common st3; ; select firstonly st; st3 = new DictTable(st.tableId).makeRecord(); info(int2str(st3.RecId)); buf2buf(st,st3); info(int2str(st3.RecId)); st3.clear(); st3.data(st); info(int2str(st3.RecId)); } Цитата:
Сообщение (16:31:15)
0 0 102439380
Zhirenkov Vitaly |
За это сообщение автора поблагодарили: samolalex (1). |
#8 |
Ищущий знания...
Ну вообщето не желательно... Ведь в другой компании тот RecId, который вы копируете, может уже использоваться. Да и вообще лучше не трогать RecId, потом может возникнуть много проблем.
#9 |
тогда я не знаю. как мне зацепится.
потому что у меня не только insert() но и update(). нужно как то найти если такая запись в другой компании для того чтобы понять апдейтить ее или инсертить. кроме recid больше не знаю как можно выйти из такой ситуации. ведь у меня могут быть разные таблицы , соответственно и поля в них разные. |
Опции просмотра | |
