Старый 26.02.2009, 10:47   #1
Varmen is offline
Varmen
прием параметров в inite
в меню при вызове отчета передаю параметр.
Т.е в меню в свойстве Параметр вписано одно значение, название дизайна дла отчета, которое ловится соответственно в его ините.
При получении параметра через
 myst=strfmt("%1", element.args().parm());
 this.design(myst);
значение возвращаемое содержит ":" в начале стринга.
Как предпологается получение без этог ":". Я понимаю что можно убрать ":" выкусив первый символ. Но это кажется не серьезным. должна быть возможность получить значение не колдуя со стрингами.
The Variable men power.
Старый 26.02.2009, 11:33   #2
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Да вроде не должно там ничего такого появляться лишнего. Нужно проверить хорошенько, что у там в menuItem написано.
Старый 26.02.2009, 11:42   #3
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
Чудес не бывает)
может у вас название лежит в ParmEnum?
тогда
myst=strfmt("%1", element.args().parmEnum());
 this.design(myst);
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy
Старый 26.02.2009, 13:40   #4
Varmen is offline
Varmen
parmEnum() возврaщает ноль.
вот картинка, как меню сделано, оттуда видно что я передаю "1", ничего более (пока для простоты).
Посмотрел внимательней возвращаемое значение:
FavQuery:1
Откуда этот "FavQuery:" и как получить "1"?
Изображения
Последний раз редактировалось Varmen; 26.02.2009 в 13:44.
Старый 26.02.2009, 13:55   #5
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
на сколько я знаю element.args().parm() - само возвращает строковое значение, так что не обязательно выполнять strFmt.
P.S. протестил у себя, в любом случае присваивается просто единица... выкладывайте проект с примером, нужно смотреть подробнее
С Уважением,
Елизаров Артем
Последний раз редактировалось lev; 26.02.2009 в 14:00.
Старый 26.02.2009, 14:02   #6
petergunn is offline
petergunn
118 / 279 (10) ++++++
Похоже что Вы окно свойств открыли непосредственно из узла меню.
Задавайте параметры в свойствах на menu item: Menu items\Output\<нужный menu item> - значение будет то что задали.
Изображения
Последний раз редактировалось petergunn; 26.02.2009 в 14:09.
Старый 26.02.2009, 21:34   #7
Varmen is offline
Varmen
спасибо Petergunn,
так и было я свойства из узла АОТ Мenus смотрел. Если из MenuItem/Output то работает.
Непонятно зачем те другие параметры нужны?
Lev,
я strfmt использовал чтобы присовокупить другие составляющие имени.
Но так как общая идея не работала, то осталась единица.
Передача переменного числа параметров в метод lemchey_white DAX: Программирование 16 14.12.2009 21:21
Пользовательские настройки: не отвязать таблицу в форме параметров запроса Gustav DAX: Функционал 6 23.06.2006 12:17
Размышления по поводу параметров отчета... NetBus DAX: Программирование 3 16.06.2006 18:28
Значения параметров из SysQueryForm. har DAX: Программирование 19 29.10.2004 15:25
передача параметров в Report eugene egorov DAX: Программирование 1 25.06.2002 19:34
Часовой пояс GMT +3, время: 10:29.
