Старый 20.02.2009, 10:30   #1
ax_sup is offline
ax_sup
Лишние финансовые проводки.
Добрый день.
В журнале проводок появились дополнительные финансовые проводки. Проводка с 41 на 94 счет больше, чем должна быть, но создалась проводка обратная с 94 на 41, которая выравняла общюю сумму. Может кто сталкивался? Почему так?
(см. вложение)
ЗЫ Ax3.0
Миниатюры
Старый 20.02.2009, 10:54   #2
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Денис Федотенко в своей статье рассматривал вопрос откуда берутся проводки 41-41
http://blogs.technet.com/denisfed/ar...23/705202.aspx
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада
"Странные проводки" по возврату закупок.
Часто приходится слышать жалобы начинающих консультантов, на "странные проводки" по возврату закупки. Скажем что-то типа "Почему по закупке у нас прошли проводки Д 10 К 60 1400руб, а по возврату Д 10 К 60 -1400руб; Д10 К10 -200руб?. Откуда вторая проводка?".
Вот причина этой ситуации: В проводки по поставщику мы должны поставить сумму возврата (1400рублей). В тоже время, при отсутствии маркирования, и оценочная и истинная себестоимость списания у нас может отличаться от этих 1400 рублей (В нашем случае – оценочная себестоимость – 1200 рублей). Вот DAX и пытается побороть эту проблему следующим способом:
1. Со складского счета на счет задолженности списывается сумма возврата (количество, помноженное на цену)
2. Складской счет дооценивается (или уценивается) на сумму разницы между мгновенной себестоимостью и суммой возврата, в корреспонденции со счетом потребления из настроек складских разносок. По какой-то непонятной причине, принято в это поле настройки разноски прописывать обычный складской счет, тот же самый что и в настройке счета прихода. Поэтому и появляется странная проводка Д 10 К 10.
Правильнее было бы прописывать в качестве счета потребления прописывать какой-нибудь рабочий счет типа 76.xxx. Тогда разноска возврата имела бы более понятный вид:
Д10 К60 -1400
Д76 К10 -200
В конце периода, после закрытия склада, у нас на счете 76.xxx накопился бы финансовый результат по нашим возвратам. Например – если мы регулярно ухитрялись возвращать поставщику залежалый товар выше себестоимости – у нас бы там накопилось кредитовое сальдо, в обратной ситуации – кредитовое. В конце периода этот счет я бы закрывал на прибыли и убытки, показывая корректировку финансовых результатов периода за счет возвратов поставщику.
Более того, если мы после разноски возвратов смогли примаркировать их к исходным закупкам (то есть – все возвраты прошли в том же периоде что и закупки), то после закрытия склада, у нас вообще не будет сальдо на этом счете, поскольку проведенные по закрытию склада коррекции отреверсируют все проводки со складского счета на счет потребления.
От себя добавлю, что у вас, судя по всему, по одной номенклатуре на момент разноски себестоимость оказалась выше, а по другой - ниже. Потому проводки и перевернулись.
Неоднократно такое встречал.
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (3).
Старый 20.02.2009, 11:15   #3
ax_sup is offline
ax_sup
Спасибо вам большое.
Бухгалтерские проводки по отборочной накладной PMS DAX: Функционал 12 24.04.2012 13:45
связь проводки НДС по оплате с основанием ksenia DAX: Функционал 2 26.01.2007 12:01
Закрывающие/открывающие проводки KatyN DAX: Функционал 11 24.07.2006 16:15
Складские проводки Кирилл DAX: Функционал 11 20.12.2004 15:22
Складские и финансовые проводки LCh DAX: Программирование 7 07.09.2003 16:41
Часовой пояс GMT +3, время: 05:40.
