Согласен. Так лучше.
Пробовали?
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему. |
Александр |
Попробовал.
Ничего не выводит. Пример: CustTrans custTrans; TransDate fromDate; TransDate toDate; CustAccount CustId; ; fromDate = 01\12\2007; toDate = 31\12\2007; //CustId = "001131"; CustId = " "; while select * from custTrans where custTrans.TransDate > fromDate && custTrans.TransDate < toDate && ((CustID && custTrans.AccountNum == CustID) || !CustID) if (custTrans) info(strfmt("%1, %2", custTrans.AccountNum, custTrans.AmountMST)); Что сделал не так?
Александр |
MCITP
![]() Цитата:
Сообщение от tolstjak
![]() Попробовал.
Ничего не выводит. Пример: CustTrans custTrans; TransDate fromDate; TransDate toDate; CustAccount CustId; ; fromDate = 01\12\2007; toDate = 31\12\2007; //CustId = "001131"; CustId = " "; while select * from custTrans where custTrans.TransDate > fromDate && custTrans.TransDate < toDate && ((CustID && custTrans.AccountNum == CustID) || !CustID) if (custTrans) info(strfmt("%1, %2", custTrans.AccountNum, custTrans.AmountMST)); Что сделал не так? X++: CustId = " "; X++: CustId = ""; мелочь конечно, а всё-таки... ![]()
Zhirenkov Vitaly |
Axapta
Александр |
Можно ли без серьезных трудностей перевести нижеуказанный SQL запрос в Аксаптовский типа while........
Для использования в // Поговорим об ADO DECLARE @DD1 DATETIME /* Начальная дата */ DECLARE @DD2 DATETIME /* Начальная дата */ DECLARE @AccountNum Varchar(13) /* Подразделение */ SET @DD1 = '20081001' SET @DD2 = '20081031' SET @AccountNum = '%000155%' select dd.Контрагент, sum(dd.Клиент_Н) AS Клиент_Н , sum(dd.Поставщик_Н) AS Поставщик_Н , (sum(dd.Клиент_Н) - sum(dd.Поставщик_Н)) AS Сводная_Н , sum(dd.Клиент_О) As Клиент_О , sum(dd.Поставщик_О) AS Поставщик_О , (sum(dd.Клиент_О) - sum(dd.Поставщик_О)) AS Сводная_О , ((sum(dd.Клиент_Н) - sum(dd.Поставщик_Н)) - (sum(dd.Клиент_О) - sum(dd.Поставщик_О))) AS Разница from (Select a.Название AS Контрагент --, a.Клиент, ' ' AS Поставщик, a.PK , sum(a.НачСальдо) AS Клиент_Н, null AS Поставщик_Н , sum(a.Оборот)AS Клиент_О, null AS Поставщик_О from (select ct.AccountNum AS Клиент, ct2.Name AS Название, ct2.VendAccount AS PK, sum(ct.AmountMST)AS НачСальдо, null As Оборот from CustTrans ct, CustTable ct2 where ct.TransDate < @DD1 AND ct.AccountNum = ct2.AccountNum Group by --Клиент ct.AccountNum, ct2.Name, ct2.VendAccount UNION select ct1.AccountNum AS Клиент, ct3.Name AS Название, ct3.VendAccount AS PK, null AS НачСальдо, sum(ct1.AmountMST)As Оборот from CustTrans ct1, CustTable ct3 where (ct1.TransDate between @DD1 and @DD2) AND ct1.AccountNum = ct3.AccountNum Group by --Клиент ct1.AccountNum, ct3.Name, ct3.VendAccount ) AS a Group by a.Клиент, a.Название, a.PK --Order by a.Клиент UNION Select --a.Клиент, a.Название, a.PK, sum(a.НачСальдо), sum(a.Оборот) aa.Название AS Контрагент --, a.Клиент, ' ' AS Поставщик, a.PK , null AS Клиент_Н, sum(aa.НачСальдо) AS Поставщик_Н , null AS Клиент_О, sum(aa.Оборот) AS Поставщик_О from (select ct.AccountNum AS Клиент, ct2.Name AS Название, ct2.CustAccount AS PK, sum(ct.AmountMST)AS НачСальдо, null As Оборот from VendTrans ct, VendTable ct2 where ct.TransDate < @DD1 AND ct.AccountNum = ct2.AccountNum Group by --Клиент ct.AccountNum, ct2.Name, ct2.CustAccount UNION select ct1.AccountNum AS Клиент, ct3.Name AS Название, ct3.CustAccount AS PK, null AS НачСальдо, sum(ct1.AmountMST)As Оборот from VendTrans ct1, VendTable ct3 where (ct1.TransDate between @DD1 and @DD2) AND ct1.AccountNum = ct3.AccountNum Group by --Клиент ct1.AccountNum, ct3.Name, ct3.CustAccount ) AS aa Group by aa.Клиент, aa.Название, aa.PK --Order by aa.Клиент ; ) AS dd Group by Контрагент За ранее благодарен.
Александр |
