Старый 13.02.2009, 20:25   #1
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1097 (39) ++++++++
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
Вчера сделал пересчёт InventSum. Сегодня появилось две позиции.
Если проблема так быстро проявляется, то рискну предложить вариант поиска.
Используем этот проект, включаем лог базы данных по всем операциям на InventTrans, через день отключаем лог, находим ошибочные позиции, смотрим по логу как это призошло.
За это сообщение автора поблагодарили: Dron AKA andy (4), miklenew (5).
Старый 13.02.2009, 21:51   #2
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 438 (18) +++++++
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
Спасибо. Классная штука.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
Старый 17.02.2009, 12:37   #3
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Нашёл.
Была форма о которой я даже и не знал.
Она делила строки журнала, в текущем уменьшала количество и выносила их в другой журнал.
Ошибка была когда количество из текущего журнала полностью выносилось в другой журнал.
В ней был такой код
              if (!inventTrans.Qty)
                  inventTrans.delete();
              else
                  inventTrans.update();
На первый взгляд безобидный.
Только при qty = 0 inventTrans удалялся, а InventSum не пересчитывался. Понятно почему, количество то ноль.
Сделал так
              else
Ошибка исчезла.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2).
Старый 16.06.2009, 19:09   #4
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Нашёл.
В ней был такой код
              else
Сделал так
              else
Ошибка исчезла.
Ого !
Получается что в InventTrans.delete() есть ошибка.
Вместо вызова
        if (InventSum::mustInventTransBeUpdated(this))
            inventSum = appl.inventUpdateTTSControl().inventSumSelectLocked(this);
            inventSum.updateInventTrans(this,NoYes::No);
правильнее поставить
        if (InventSum::mustInventTransBeUpdated(this.orig()))
            inventSum = appl.inventUpdateTTSControl().inventSumSelectLocked(this.orig());
            inventSum.updateInventTrans(this.orig(),NoYes::No);
Потому что иначе легко развалить связку InventSum и InventTrans - что собственно и произошло в вашем примере. Сперва отредактировали количество в проводке, поняли что оно 0 и update() ни к чему - вызвали delete() и получили ошибку, там где не ожидали.
Delete() должен работать на основе значений которые лежат в базе, а не в текущем буфере.
В принципе нечто подобное сделано в методе inventTrans.update() - сперва из InventSum вычитаются значения this.orig() а затем прибавляются значения this. Нужно было код перенести убрав прибавку this но оставив вычитание this.orig() Т.е. автор InventTrans.delete() неявно заложился на то что удаляемый InventTrans перед удалением не редактировался.
Последний раз редактировалось Logger; 16.06.2009 в 19:16. Причина: уточнение
За это сообщение автора поблагодарили: Maximin (1), miklenew (2).
Старый 17.02.2009, 12:39   #5
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Спасибо ещё раз raz за проект.
Модераторам:
Почему тема с проектом raz-a не в Базе знаний?
Перенесите пожалуйста.
internal, блокировка, лог, поиск ошибок, полезное
Главная книга / Запросы / Аудит (TransactionLog) Зачем и кому он нужен? ta_and DAX: Функционал 18 24.09.2008 10:14
Эскалация блокировок в MSSQL fomenka DAX: Администрирование 6 24.04.2007 06:02
сброс блокировок при update somebody DAX: Программирование 3 27.03.2007 11:31
?Аудит пользователей Axapta Gray DAX: Администрирование 4 09.06.2004 07:08
Описание функциональности модуля "Аудит действий пользователей системы" D.Cheprasov DAX: Прочие вопросы 2 22.03.2004 04:32
Часовой пояс GMT +3, время: 21:39.
