Зарегистрироваться | Сообщения за день | Поиск | Все разделы прочитаны |
Результаты опроса: Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (в процентах) | |||
0% (есть только axusr.aod, его размер 8кб) |
0 | 0% |
меньше 5% |
4 | 5.26% |
меньше 10% |
6 | 7.89% |
меньше 20% |
15 | 19.74% |
меньше 30% |
12 | 15.79% |
меньше 40% |
9 | 11.84% |
меньше 50% |
8 | 10.53% |
меньше 60% |
4 | 5.26% |
меньше 70% |
2 | 2.63% |
меньше 80% |
3 | 3.95% |
меньше 90% |
0 | 0% |
меньше 100% |
2 | 2.63% |
меньше 120% |
0 | 0% |
меньше 150% |
0 | 0% |
меньше 200% |
0 | 0% |
больше 200% |
3 | 3.95% |
я не знаю/не использую Аксапту |
8 | 10.53% |
Голосовавшие: 76. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Опции темы |
Member
Ну, это как финансовый коэффициент. Норма обычно или известна, или он используется для сравнения с аналогичными коэффициентами предприятий из такой же отрасли.
Как вариант, можно попробовать сделать джоб, который посчитает по каждому типу объектов количество их в АОТ, на SYS слое, количество на USR новых и количество на USR модифицированных. Если это возможно. Хотя, по идее, это можно попробовать через UtilElements обычными SQL запросами собрать. А далее как минимум сделать табличку, из которой будет виден процент как бы добавленных сбоку и модифицированных существующих объектов. Идея в том, что одно дело если у вас 90% модификаций (в мегабайтах, поменять одно свойство в SalesTable в USR добавит сразу 1 Мб) на формах, и совсем другое, если 90% (в мегабайтах) на классах. Ну и соответственно как распределяются модификации по добавленным или модифицированным объектам (хоть и так же приблизительно как и в случае с мегабайтими, но можно пробовать сделать оценку характера модификаций приложения). Как максимум можно будет продумать весовые коэффициенты и некий алгоритм экспертной оценки (единого показателя) степени модификации. Просто идея.
С уважением, glibs® |
Сообщение от glibs
![]() Как вариант, можно попробовать сделать джоб, который посчитает по каждому типу объектов количество их в АОТ, на SYS слое, количество на USR новых и количество на USR модифицированных.
... А далее как минимум сделать табличку, из которой будет виден процент как бы добавленных сбоку и модифицированных существующих объектов. ... Просто идея. Я думал об этом, но не решился задать вопрос в такой постановке, потому что в такой постановке на вопрос смогут ответить только программисты (или те, кто имеет право на средства разработки). Лично для меня было важно, что в такой постановке будет проблематично ответить руководителям проектов (и вообще руководителям), а также консультантам. Думаю, что после первых двух "пристрелочных" опросов, можно запустить еще, более специализированные. Может создадите? Первый опрос в этой ветке: Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (в процентах) Второй опрос: Каков процент внедрений "стандартной" поставки системы Аксапта? |
Опции просмотра | |
