Ищущий знания...
Ax 3.0 SP3
В классе InventCountCreate_Base в методе validate нет параметра формы.
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
Я хочу подтвердить, что если его добавить (или использовать другой класс, где он уже есть, к примеру tutorial_RunBaseForm), то runtime вызывает метод validate(), когда нажимаем ОК в форме настройки расширенного фильтра (SysQueryForm) |
Ищущий знания...
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (3). |
И что при этом (какая форма) находится в переменной calledFrom?
Ищущий знания...
SysSetupFormRun... а должна SysQueryForm ?
Хмм. Странно.
То есть при клике ОК у вас вызывается validate(), и calledFrom = SysSetupFormRun? Или это при клике на кнопку Выбор изначально? Ну, да, я ожидал, что при клике ОК вызовется validate() с calledFrom = SysQueryFrom |
Ищущий знания...
Запускал приложенный ниже класс (наследник RunBaseReport) на доступных экземплярах.
Axapta 3.0: #1951.3730/514-193 SP3/OP023-71 - validate() вызывается при нажатии на 'Ok' в форме SysQueryForm #1951.4060/514-320 SP4/OP023-196 - validate() вызывается при нажатии на 'Ok' в форме SysQueryForm #1951.7500/514-513 SP5/OP023-379 - validate() НЕ вызывается при нажатии на 'Ok' в форме SysQueryForm Dynamics Ax 4.0: Kernel version: 4.0.2501.116, application version: 4.0.2501.347 - validate() НЕ вызывается при нажатии на 'Ok' в форме SysQueryForm Других приложений под рукой нет. ![]() Последний раз редактировалось petergunn; 12.02.2009 в 14:08. |
Теги |
dialog, axapta |
