С учетом того, что блокировка может накладываться не только на запись, но и на страницу, экстент, таблицу или ключ индекса, решение данной задачи мне кажется невозможным.
Ну и не совсем понятно, что даст на практике такая информация. |
При обновление этих таблиц всегда setPrefix на номенклатуру есть. Да у меня остатки расходяться с проводками. Написал джобик он недолго работает 10 минут. Раз в неделю запускаю 6-8 позиций исправляет. Но надо решать эту проблему. Есть подозрения что это из-за блокировок. Хотю удостовериться в этом или в обратном. Есть мысль на inventTrans insert и update некую проверку повесить на время поиска откуда ноги растут. Но очень хочется, чтоб это оказалось из-за блокировок.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему. |
Модератор
![]() Цитата:
Я бы прислушался к совету Wamr Если все-таки очень хочется найти "горячую" номенклатуру, можно попробовать такой "ход конем": - настраиваем поголовный мониторинг длинных запросов всем пользователям - включаем на AOS-е опцию internal=comments (в 3.0 работает, как в других версиях - не знаю). Теперь запрос сохранится со значениями литералов (в комментариях) - собираем эту статистику какое-то время - далее анализируем с группировкой (приводим текст запроса к varchar и группируем). Так как запрос "тяжелый", желательно делать это не на работающей системе, а выгрузить SYSTRACETABLESQL в отдельную БД. Еще лучше - на выделенный сервер. Еще лучше - дополнительно обработать табличку, добавив хэш по тексту запроса. Я таким образом строил куб на основе SYSTRACETABLESQL Но все равно непонятно (с), что это даст. Рискну предположить, что "горячей" окажется наиболее часто продаваемая номенклатура. Предложим пореже продавать? Не оценят ![]()
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (6), Lucky13 (2). |
Сообщение от Vadik
![]() Сами по себе блокировки - не абсолютное зло, как многие считают, а одно из средств обеспечения целостности данных в системе, поддерживающей работу нескольких конкурентных пользователей. И являться причиной неверных остатков в нормально спроектированной системе (а стандартную логику AX в области управления запасами я считатаю нормально спроектированной
![]() Долго подбирал данные, но смог подобрать. Правда транзакции там ни причем были. А потом мне нужно это найти не на стандарте. Прилага на 80% модифицирована по формуле mazzy.
1) Создаём новую номенклатуру new активны склад и ГТД
2) Создаём закупку 3) Создаём строку закупки new 2 шт (скл1 + гтд1) и 4) ещё одну строку закупки new 3 шт (скл1 + гтд2) 5) Разносим отборочную накладную 6) создаём журнал перенос (резервирование автоматическое) 7) Создаём строку журнала new 6 шт скл1->скл2. Сохраняем. 8) Смотрим проводки -2шт скл1 -> скл2 гтд1 -> гтд1 -3 шт скл1 -> скл2 гтд2 -> гтд2 -1шт скл1 -> скл2 9) уменьшаем количество по строке до 5 шт сохраняем, смотрим -2шт скл1 -> скл2 гтд1 -> гтд1 -2шт скл1 -> скл2 гтд1 -> гтд1 -1шт скл1 -> скл2 гтд1 -> ?(пусто) Ну т.е. вот так см картинку
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему. Последний раз редактировалось miklenew; 12.02.2009 в 23:37. |
MCITP
![]() Цитата:
- откуда взялся странный вывод о том, что причина в блокировках? я бы сказал, что проблема в некорректной работе механизма авторезервирования, если всё так действительно происходит. Надо банально его протрейсить и найти баг.... - вы выше говорили что у вас "остатки расходяться с проводками", а здесь просто "испортилась" приходная проводка (InventTrans), при этом остатки у вас разве "разошлись" (InventSum)?
Zhirenkov Vitaly |
Как обнаружил - накладывал фильтр по таблице по полю modifiedDate фильтр такой X++: ...Addrange(...).value(date2strXpp(systemDateGet())); AND (MODIFIEDDATE=:IN2/*1900/1/1*/) а datasource(1).tostring() выдал строку SELECT * FROM VendTable WHERE (((modifiedDate = TO_DATE('2009-02-27 00:00:00','YYYY-MM-DD HH24:MI:SS')))) Реально же вернулась нужная строка. Так что получается что для определенных значений параметров логирование SQL-запросов может показать неверную информацию. |
#9 |
MCITP
ошибка update_recordset
![]() Обратите внимание, что лучше таки использовать совместно с NOCURSORREUSE, т.к. иначе рискуете отловить не все запросы: Цитата:
Сообщение от Documentation
∙ -Internal=Comments
∙ This option will insert value of bind variables as comment into the generated SQL statement; Therefore, this option will cause insertion of an odd number of the character ‘ in a STR field to fail. ∙ -Internal=NoCursorReuse ∙ This option will force Axapta not to reuse internal database cursors; therefore, if you want to examine the value of bind variable for all traced SQL statements you must use this option in connection with the ‘–internal = Comments’. Странно, не сталкивался... Возможно причина в системных полях (MODIFIEDDATE)? Можете вложить примерчик?
Zhirenkov Vitaly |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1). |
#10 |
Блокировки не могут быть причиной такого расхождения. Ищите в другом месте.
Исключение - работа системы множественных складских транзакций. Но опять же там причина такого расхождения не в блокировках, а в прерывании работы системы, когда откатывается транзакция обновляющая inventTrans, но не откатывается транзакция обновлявшая inventsum. По Inventsumlogtts можно найти такие проблемы - если там есть записи с committed == 0 Но по идее Аксапта сама раз в 600 секунд делает эту проверку и таким образом восстанавливает соответствие InventTrans и InventSum |
#11 |
Такое расхождение может возникнуть только при использовании doUpdate на InventTrans. Так как в update, insert, delete происходит обновление InventSum, то есть они всегда обновляются в паре. Или я что-то опять не так понял? |
#12 |
![]() Здесь степень модификаций (по формуле mazzy) даже чуть по меньше, чем у нас было на общем месте работы. Так что не привыкать. Отвлёкся. Цитата:
Резервирование сильно переделано. Блокировки я уже откинул. Вчера сделал пересчёт InventSum. Сегодня появилось две позиции. Причём по этим номенклатурам блокировок не было. Буду дальше искать. Эта проблема замечена была несколько месяцев назад. Пересчёт InventSum-а раз в неделю помогал. Просто текучки хватало. Щас посвободнее стало вот и решил пора искать. Найду.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему. Последний раз редактировалось miklenew; 13.02.2009 в 20:20. |
#13 |
NavAx
Если проблема так быстро проявляется, то рискну предложить вариант поиска.
Используем этот проект, включаем лог базы данных по всем операциям на InventTrans, через день отключаем лог, находим ошибочные позиции, смотрим по логу как это призошло. |
За это сообщение автора поблагодарили: Dron AKA andy (4), miklenew (5). |
#14 |
Сообщение от raz
![]() Используем этот проект, включаем лог базы данных по всем операциям на InventTrans, через день отключаем лог, находим ошибочные позиции, смотрим по логу как это призошло.
#15 |
Нашёл.
Была форма о которой я даже и не знал. Она делила строки журнала, в текущем уменьшала количество и выносила их в другой журнал. Ошибка была когда количество из текущего журнала полностью выносилось в другой журнал. В ней был такой код X++: if (!inventTrans.Qty) inventTrans.delete(); else inventTrans.update(); Только при qty = 0 inventTrans удалялся, а InventSum не пересчитывался. Понятно почему, количество то ноль. Сделал так X++: if (!inventTrans.Qty) { inventTrans.update(); inventTrans.delete(); } else inventTrans.update();
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2). |
#16 |
Сообщение от miklenew
![]() Нашёл.
else
else
inventTrans.update(); Получается что в InventTrans.delete() есть ошибка. Вместо вызова X++: if (InventSum::mustInventTransBeUpdated(this))
inventSum = appl.inventUpdateTTSControl().inventSumSelectLocked(this);
inventSum.updateInventTrans(this,NoYes::No);
} X++: if (InventSum::mustInventTransBeUpdated(this.orig()))
inventSum = appl.inventUpdateTTSControl().inventSumSelectLocked(this.orig());
inventSum.updateInventTrans(this.orig(),NoYes::No);
} Delete() должен работать на основе значений которые лежат в базе, а не в текущем буфере. В принципе нечто подобное сделано в методе inventTrans.update() - сперва из InventSum вычитаются значения this.orig() а затем прибавляются значения this. Нужно было код перенести убрав прибавку this но оставив вычитание this.orig() Т.е. автор InventTrans.delete() неявно заложился на то что удаляемый InventTrans перед удалением не редактировался. Последний раз редактировалось Logger; 16.06.2009 в 19:16. Причина: уточнение |
За это сообщение автора поблагодарили: Maximin (1), miklenew (2). |
#17 |
Спасибо ещё раз raz за проект.
Модераторам: Почему тема с проектом raz-a не в Базе знаний? Перенесите пожалуйста.
Теги |
internal, блокировка, лог, поиск ошибок, полезное |
