Старый 03.02.2009, 21:32   #1
DmitrySincerity is offline
DmitrySincerity
Что именно подсказать, как создать и использовать номерную серию?
Много есть и в АОТ примеров и на форуме, например тут:
Создание новой номерной серии "шаг за шагом"
В вашем случае наверное лучше завести свой отдельный EDT для вашего кода компании, и использовать его для создания номерной серии.
Потом через класс NumberSeq достаёте очередной номер для своей новой компании в коде X++.
Единственное, что как отметили выше, вам придётся указывать формат до 4-х символов, из которых все (или большинство) будут цифры, типа:
С###
СO##
СOM#
ну и другие варианты
Если хочется, чтоб также буковки "бежали" - AAAA, AAAB, ... AABA,...,
то придётся дописывать движок самому, если конечно в 2009 ничего такого не придумали...
как создавать номерные серии я себе представляю. Просто вот такое требование: компания, которая создается в данный момент должна использовать уже существующую NumberSequence получается. Если предположить, что все это будет делаться через NumberSeq - TableCollection - глобальная Virtual Company, то как перед созданием компании и естественно создания релейшена между ней и VC получить необходимый NumberSeq?
Опять таки этот вопрос актуален и при создании отдельного EDT...
Старый 03.02.2009, 22:28   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от DmitrySincerity Посмотреть сообщение
Либо я не совсем понимаю вопрос, либо ответ: "ну придётся привязаться к компании dat, что логичнее всего, (или как она там теперь в 2009 зовётся?) и завести эту номерную серию там... и использовать changeCompany в коде Х++, при необходимости"
Zhirenkov Vitaly
Старый 03.02.2009, 22:33   #3
DmitrySincerity
Да, в ax2009 так и зовется
Т.е. если я правильно понял, то просто в коде вначале мы получаем next NumberSeq из dat, а потом на его соновании получается создаем новую компанию. Т.е. и запихивать NumberSeq в TableCollection-VC не придется получается.
Суть ясна.
Всем спасибо за участие!
daxcoder: Number Sequence Framework Part I Blog bot DAX Blogs 0 31.01.2008 15:00
Number sequence problems - Ax3 sp3 ginmur DAX in English 2 11.06.2007 19:48
Arijit Basu: New Number Sequence for new AX Module Blog bot DAX Blogs 1 16.04.2007 10:39
Говорят вышел SP2 для Axapta 3. Кто нибуть что знает на эту тему? soin DAX: Прочие вопросы 10 13.10.2003 10:43
Warning: Number sequence for network is not initialized Mish DAX: Администрирование 13 02.07.2003 15:40
Часовой пояс GMT +3, время: 17:28.
