Старый 30.01.2009, 11:48   #11
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
А на складе к каждой партии одного материала одной цены присваивается номер!!!
Для этого используется складская аналитика Партия и Серийный номер. Они могут формироваться как автоматически (Группы нумерации), так и вручную . Указываться могут как в стрках закупки, так в формах Склад/Регистрация по строке закупки или в Журнале Прибытие номенклатуры.
Если каждая номенклатура имеет свою цену, то и в прайслистах можно указать серийник или партию для каждой цену. Для этого в группе складской аналитики ставится галка поиск по ценам.
Итого: задача решается стандартной функциональностью и ничего придумывать, а тем более дорабатывать не нужно!
номенклатура
Arijit Basu: Reporting & BI in AX: An Overview [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 07.01.2008 16:01
Inside Dynamics AX 4.0: Usage Scenarios Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Часовой пояс GMT +3, время: 11:43.
