Старый 29.01.2009, 13:49   #31
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от egorych
Вообще-то нет. Если брать text, то когда на сервер уходит запрос select ... то обратно передается только <= 256 символов поля
сделайте запрос в QueryAnaliser (Management studio) к
табличке с мемо полем и посмотрите что вернется
И что же должно вернуться? (см. вложение)
Суть в том, что контейнер хранится в поле с типом image (blob) - бинарные данные, а мемо - text (varchar(max), clob). Обрабатываются они сервером по разному и на клиенте тоже работают по разному
С точки зрения storage engine (in-row, out-row storage) image и text обрабатываются одинаково
Потом, это например, когда вы в гриде, например переходите на эту запись, а если не перейти, то оно может и не передться
И это подтверждается документацией, профайлером, чем-то еще ?
Миниатюры
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
ax4.0, memo, string, полезное
HRM,склонение ФИО и все все все OmenSore DAX: Функционал 22 09.02.2009 17:08
Максимальная длина символьного поля CCADOField Владимир Максимов DAX: Программирование 5 11.01.2008 11:32
dax-dilettante: 15. System Classes \ The Collection Classes Blog bot DAX Blogs 0 26.09.2007 23:51
dax-lessons: Active directory in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
Как в Design из Reports выводить многострочные Fields типа String? bolt DAX: Программирование 1 19.02.2004 16:57
Часовой пояс GMT +3, время: 15:14.
