Мне казалось, что Memo хранится в БД как-то по отдельности от обычных данных. В чем проблема его использования?
Ivanhoe as is.. |
Информация по старым версиям. Может быть в последних исправили.
Предположим, в записи содержится memo-поле. В этом случае выборка select * from... будет выбирать и мемо-поле среди остальных. Что приведет к огромному трафику, тормозам передачи по сети и прочим радостям. Во многих случаях, по умолчанию Аксапта делает именно такую выборку. Если включен автовыбор полей, то Аксапта не делает разницы между memo и обычным полем и при малейшей необходимости тянет все. что приводит к трафику и тормозам. поэтому memo-поля раньше рекомендовалось выделять в отдельные таблицы. Вроде в последних версиях что-то делали с мемо-полями. Но не помню. Надо проверять. |
![]() Тут все зависит от того, скоко в ентом меме хранится! ![]() |
![]() Если же в memo-поле в основном хранятся строки до 256 символов, то это скорее ошибка архитектуры, поскольку memo-поля не индексируются. Цитата:
Я о сетевом трафике о перемещениях данных в памяти сервера. Ведь работу с этими данными будет выполнять AOS или аксаптовский клиент. А они как должны получить значение memo-поля ![]() огромный трафик будет между SQL'ем и AOS'ом/клиентом |
Теги |
ax4.0, memo, string, полезное |
