Старый 20.01.2009, 13:32   #1
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
А млин, понял...
На всякий случай, если тупой не только я:
Таблицы не джойнятся, т.к. поля, по которым идет связка этих таблиц, имеют разную длину....
queryrun, программно
Dynamics AX: QueryRun and Query Objects - Binding operation failed to allocate buffer space Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2009 08:05
OZKA's DAX Journal: Join между временной и постоянной таблицей через QueryRun. Blog bot DAX Blogs 12 14.01.2009 17:34
как работает QueryRun.reset() ??? 6apcyk DAX: Программирование 1 08.10.2005 22:10
Как же все-таки организованиы Query и QueryRun? VIS DAX: Программирование 4 03.07.2003 15:22
Проблема: подстановка значений по дефолту в диалог QueryRun cyrus DAX: Программирование 4 21.03.2003 09:39
Часовой пояс GMT +3, время: 02:20.
