Старый 20.01.2009, 13:20   #1
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Ну, если запрос правильный, значит, возможно, нет записей подходящих под него...
Попробуйте для начала убрать рэнж по ItemId, может в нем проблема...
А в цикл он заходит? может просто sum(Qty) = 0 ?!
Последний раз редактировалось DSPIC; 20.01.2009 в 13:23.
Старый 20.01.2009, 13:24   #2
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 438 (18) +++++++
Да range я поставил чтоб быстрее запрос отрабатывал.
Можете его вообще убрать всё останется так же.
Говорю же дело в том что EDT разные, хоть длина и совпадает, но этот факт оказывает такое воздействие.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
Старый 20.01.2009, 13:41   #3
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
Говорю же дело в том что EDT разные, хоть длина и совпадает.
При выставлении одинаковой длины job у меня отрабатывает.
Старый 20.01.2009, 13:46   #4
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Сообщение от _scorp_ Посмотреть сообщение
У меня тоже одинаковая длина и там и там 30 символов но не отрабатывает.
Старый 20.01.2009, 13:54   #5
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
А какая версия Axapt-ы?
Старый 20.01.2009, 14:17   #6
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
На Ax 3.0 к сожалению сейчас проверить не могу. Проверял на Ax 2009.
queryrun, программно
Dynamics AX: QueryRun and Query Objects - Binding operation failed to allocate buffer space Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2009 08:05
OZKA's DAX Journal: Join между временной и постоянной таблицей через QueryRun. Blog bot DAX Blogs 12 14.01.2009 17:34
как работает QueryRun.reset() ??? 6apcyk DAX: Программирование 1 08.10.2005 22:10
Как же все-таки организованиы Query и QueryRun? VIS DAX: Программирование 4 03.07.2003 15:22
Проблема: подстановка значений по дефолту в диалог QueryRun cyrus DAX: Программирование 4 21.03.2003 09:39
Часовой пояс GMT +3, время: 02:42.
