Как сделать Disabled на системное поле?
есть поле duration, оно системное - его нельзя не скрыть, не задизейблить, а необходимо сделать так чтобы некоторые пользователи не могли его редактировать,что делать?
Попробуйте отключать его скриптом формы:
Код: var oField = crmForm.all.SOME_FIELD_ID; oField.Disabled = true; ![]() p.s. Напрягает формулировка - "некоторые пользователи". Я думаю, что ваш вопрос шире: прежде чем что-то отключать и прятать, надо разобраться с правами пользователей в системе.
| За это сообщение автора поблагодарили: Ti1 (1). | |
Спасибо уже разобрался, пользователи определяются по гуиду под которым зашли в систему и сравниваются с гуидом создателя экземпляра сущности.
Но все таки не понятно ,как можно изменить свойства(properties) системный полей? Последний раз редактировалось Ti1; 13.01.2009 в 16:29. |
#4 |
Чайный пьяница
А это поле - в какой карточке? Этих duration по системе - море.
#5 |
Например в Service Activity поля Start Time, End Time,Duration
#6 |
То есть надо запретить редактировать карточку всем кроме создателя? Или запретить изменять только конкретные поля?
#7 |
Чайный пьяница
На онлоад карточки вешаете следующий скрипт. У меня - поля заблокировались:
Код: crmForm.all.scheduledstart.Disabled = true; crmForm.all.scheduledend.Disabled = true; crmForm.all.scheduleddurationminutes.Disabled = true;
#8 |
Не... эт понятно) просто интересно можно ли в принципе поменять свойства этих полей, например через конструктор, по дефолту вызов конструктора невозможен, это вопрос скорее теоретического нежели практического характера, хотя все может быть)
#9 |
Чайный пьяница
Проcтите - конструктор чего имеется ввиду?
#10 |
Ti1, я думаю вам стоит лучше ознакомиться с SDK.
#11 |
значить не программно, а разрешить это действие через пользовательский интерфейс CRM. т.е чтобы в кастомизации можно было разрешить редактирование атрибутов, но повторяюсь что это скорее теоретический вопрос
#12 |
Чайный пьяница
Если из формы кастомизации - запрещено редактирование настроек полей, то сделано это не просто так, а, скажем, для того, чтобы обязательно придерживаться в данной сущности - выполненных настроек поля, поскольку над MS CRM работает целая машина профессионалов своего дела и они - знают что делают.
| Опции просмотра | |
