Консультант-джедай
ОК, если никто не сталкивался с таким вопросом, может поможете разобрать логии?
С помощью софтины HTTPWatch я сделал логии трассировки HTTP запросов при открытии главной формы этого «долгозагружаемого» объекта (при чем он одинаково долго отрывается как для существующей записи, так и при создании новой). Вот он собственно: Лог HTTPWatch версии 4 (здесь хорошо показано время выполнения каждого файла): HTTPWatch4.xls Почему файлы выделенные красным грузятся так долго? и что они делают? Кстати вот то что они вернули при запросе: blank.htm.txt glowingImg.htc.txt notectrl.htc.txt relatedinformation.htc.txt Лог HTTPWatch версии 6 (а здесь показана группировка по загружаемым страницам): HTTPWatch6.xls А тут, почему происходит загрузка 3-х страниц вместо одно и почему последние 2 страницы одинаковые? И общее: при попытке загрузить некоторые файлы возвращается код ошибки 401 . При этом следкющей строчкой загружается тот же файли но с типом "text/html; charset=utf-8" все проходит нормально? Ну и в целом если буду какие-либо мысли для размышлений прошу поделиться ![]() П.С. машина xeon 2 проца, 8 Гб RAM. На машине Server 2008, SQL Server 2005 ну и сам CRM сервер. Последний раз редактировалось slivka_83; 22.12.2008 в 12:34. |
Удалось побороть?
С уважением, Tony Green |
