Старый 11.12.2008, 18:10   #1
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
Можно руками ничего и не делать. И вообще не менять статус.
Просто прогнать по таким новым строкам без проводок джоб, в котором сначала RemainSalesPhysical и RemainInventPhysical в 0 (doUpdate()), а потом исходное значение назад (update()). И всё должно встать на свои места.
Интересный вариант. Надо попробовать. У меня та же проблема, что и у автора топика - импорт строк прошёл нормально, а вот складских проводок нету(((((
Старый 11.12.2008, 18:59   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
попробуйте, это точно должно помочь...
Zhirenkov Vitaly
Старый 12.12.2008, 12:33   #3
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Не помогло пока((((( буду копать дальше
Старый 12.12.2008, 12:45   #4
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
а SalesType везде тоже проверили? (обсуждалось выше)
Zhirenkov Vitaly
Старый 12.12.2008, 13:58   #5
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Проверил. Только у меня PurchType
Старый 12.12.2008, 14:22   #6
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Блин, ну я тормоз
У меня ж ReminInventPhysical не заливалось!!!! Отсюда и гемор
Старый 12.12.2008, 15:07   #7
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Блин, ну я тормоз
логично
Zhirenkov Vitaly
Бухгалтерские проводки по отборочной накладной PMS DAX: Функционал 12 24.04.2012 13:45
Ошибка в компиляции после переноса слоя loka DAX: Программирование 11 15.09.2011 09:37
связь проводки НДС по оплате с основанием ksenia DAX: Функционал 2 26.01.2007 12:01
Закрывающие/открывающие проводки KatyN DAX: Функционал 11 24.07.2006 16:15
Нужен запрет на изменения данных журнала переноса после его распечатки ATimTim DAX: Программирование 4 19.01.2005 12:16
Часовой пояс GMT +3, время: 20:13.
