Старый 10.12.2008, 11:13   #1
xshaman is offline
xshaman
Сообщение от Mykola Galak Посмотреть сообщение
Связка DAX 2009 SP1 + MS SQL Server 2008 работает как часы. Проблем с установкой не возникало.
Возможно журнал событий подскажет в чем проблема. Какие там записи при старте АОС? старте SQL?
Event Log естественно смотрели. Собственно, значимых сообщений 2:
Первое:
Object Server 01: SQL diagnostics: [Microsoft][ODBC Driver Manager] Data source name not found and no default driver specified. Connect information was: Userid = [], Database = [DynamicsAx1], Server = [(local)], DSN = [], Other = []
Второе:
Object Server 01: Fatal SQL condition during login. Error message: "[Microsoft][ODBC Driver Manager] Data source name not found and no default driver specified"
ax2009, native client, sql 2008, совместимость
Dynamics AX: SQL Sever 2008 - Performance with Dynamics AX 2009 - Resource Governor Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2009 22:05
Dynamics AX: Why upgrade to SQL Server 2008 with DAX 2009? Blog bot DAX Blogs 0 16.10.2008 06:24
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009, Windows Server 2008 und SQL Server 2008 Blog bot DAX auf Deutsch 0 12.10.2008 20:10
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 & SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2008 21:08
Часовой пояс GMT +3, время: 14:10.
