Вопрос про QueryRun
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, с такой ситуацией.
Query query; QueryBuildDataSource qbDS; QueryBuildRange qbr; query = new Query(); qbDS = query.addDataSource(tableNum(InventTrans)); qbDS.addSortField(fieldNum(InventTrans, ItemId)); qbDS.addRange(fieldNum(InventTrans, TransType)).value(SysQuery::value(InventTransType::Sales)); qbDS.orderMode(OrderMode::GroupBy); qbDS.addSelectionField(fieldNum(InventTrans,Qty)); qbDS.addSelectionField(fieldNum(InventTrans,ItemId)); queryRun = new QueryRun(_query); while (queryRun.next()) { inventTrans = queryRun.get(tableNum(InventTrans)); здесь нужно написать запрос, который будет брать данные из inventTrans с некоторыми условиями и считать сумму по полю Qty } проблема в том, что нужно писать запрос не из таблицы InventTrans а из полученных запросом query данных. Если я делаю запрос над этими данными inventTrans, то они ломают весь цикл, так как функция get() берет последнее значение inventTrans (которое я модифицирую своим запросом) перед next(). Запутанно получилось.. Подскажите, как быть. |
MCTS
Запутано.
А что у Вас за запрос _query? Если он возвращает по одной записи из InventTrans, то почему-бы не сделать X++: query = new Query(_query);Либо просто опишите - какого рода необходим запрос. Так будет понятнее |
| За это сообщение автора поблагодарили: Silphidae (1). | |
MCITP
Не понятно вообще.
Напишите лучше, что вам нужно получить целиком, или переформулируйте данный вопрос попонятнее. Цитата:
Подправьте кверю, чтоб она сразу делала то что вам нужно. Функция get() берет значение inventTrans из квери, из очередной полученной записи.
Zhirenkov Vitaly |
Прошу прощения за запутанность вопроса. Спасибо всем, кто ответил.
Там должно быть queryRun = new QueryRun(query); (без подчеркивания) Считать сумму Qty сразу же в запросе query нельзя, т.к. ее подсчет зависит от некоторых условий, налагаемых позже. Смысл сводился к тому, что в таблице InventTrans есть поля ItemId, StatusIssue и Qty, причем, может быть несколько записей с одинаковым значением ItemId. В запросе query на таблицу накладывается некоторый фильтр. И из результата query сначала нужно сосчитать сумму Qty в тех случаях, когда StatusIssue равно OnOrder, а затем когда StatusIssue равно ReservPhysical. |
GroupBy + Range
Сообщение от Silphidae
Смысл сводился к тому, что в таблице InventTrans есть поля ItemId, StatusIssue и Qty, причем, может быть несколько записей с одинаковым значением ItemId. В запросе query на таблицу накладывается некоторый фильтр. И из результата query сначала нужно сосчитать сумму Qty в тех случаях, когда StatusIssue равно OnOrder, а затем когда StatusIssue равно ReservPhysical. X++: static void jbGroupByStatusIssue(Args _args) { InventTrans inventTrans ; QueryRun queryRun ; Query query = new Query() ; QueryBuildDataSource qbdsInventTrans = query.addDataSource( tableNum( InventTrans ) ) ; ; qbdsInventTrans.orderMode( OrderMode::GroupBy ) ; qbdsInventTrans.addSortField( fieldNum(InventTrans, ItemId) ) ; qbdsInventTrans.addSelectionField( fieldNum( InventTrans, Qty), SelectionField::Sum ) ; queryRun = new QueryRun( query ) ; // для примера - доп. условия налагаемые пользователем if( !queryRun.prompt() ) return ; // наложить группировку по inventTrans.StatusIssue и ограничить значения группировки queryRun.query().dataSourceTable(tableNum( InventTrans )).addSortField( fieldNum(InventTrans, StatusIssue ) ); queryRun.query().dataSourceTable(tableNum( InventTrans )).addRange( fieldNum( InventTrans, StatusIssue ) ).value( SysQuery::value( StatusIssue::OnOrder ) ) ; queryRun.query().dataSourceTable(tableNum( InventTrans )).addRange( fieldNum( InventTrans, StatusIssue ) ).value( SysQuery::value( StatusIssue::ReservPhysical ) ) ; while( queryRun.next() ) { inventTrans = queryRun.get( tableNum( InventTrans ) ) ; info( strfmt( "%1 (%2): %3", InventTrans.ItemId, InventTrans.StatusIssue, InventTrans.Qty ) ) ; switch( InventTrans.StatusIssue ) { case StatusIssue::OnOrder : // код по обработке статуса StatusIssue::OnOrder break ; case StatusIssue::ReservPhysical : // код по обработке статуса StatusIssue::StatusIssue::ReservPhysical break ; } } } |
MCITP
на чистом SQL, конечно, такие задачи на порядок проще решаются. ![]() А здесь я вижу 2 варианта: 1. делать 2 квери (для каждого статуса) 2. завёсти 2 "mapа" ItemId->Qty и дальше case (inventTrans.StatusIssue ) OnOrder: добавляем (или суммируем) в мап1 очередное кол-во по itemid ReservPhysical: добавляем (или суммируем) в мап2 очередное кол-во по itemid в итоге имеем мапы по всем номенклатурам с кол-вами по каждому статусу. как-то так, надеюсь понятно выразился?
Zhirenkov Vitaly |
Спасибо, Petergunn.
Насколько я понимаю, Ваш код считает сумму поля Qty для StatusIssue == OnOrder || StatusIssue == ReservPhysical. Мне же, фактически, нужно 2 суммы Qty, чтобы отдельно их вывести в поля QtyOnOrder и QtyReservPhyical |
MCTS
X++: switch( InventTrans.StatusIssue ) { case StatusIssue::OnOrder : // код по обработке статуса StatusIssue::OnOrder break ; case StatusIssue::ReservPhysical : // код по обработке статуса StatusIssue::StatusIssue::ReservPhysical break ; } |
#9 |
Результат запроса выглядит примерно так: Item_1 - OnOrder - количество_1 Item_1 - ReservPhysical - количество_2 Item_2 - OnOrder - количество_3 Item_3 - ReservPhysical - количество_4 |
#10 |
Спасибо большое. Разобрался, все работает.
Тему можно закрыть. |
