Старый 01.12.2008, 11:30   #10
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
При наведении курсора в дебагере на него видим текст с переносом строки. Но после выполнения метода, если мы посмотрим на сформированный xml-файл, то там уже этот перенос строки отсутствует
Куда копать?
А зачем в xml-файле вообще использовать переносы? Для красоты? Я считаю что это вообще лишние символы, которые только увеличивают размер файла. Если вам нужна красота то используйте отдельный просмотрщик xml, напимер этот http://www.microsoft.com/downloads/d...displaylang=en
excel, xml, отчет, форматирование
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
axStart: How to use XSLT in AIF and what’s wrong with empty xml Nodes. Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2008 18:07
Inside Dynamics AX 4.0: The XML Structure Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 11:20
перевод строки - это только 0x0A?? Dymm DAX: Программирование 1 15.03.2006 10:50
перевод строки в radiobutton kitty DAX: Программирование 2 19.07.2005 12:31
Часовой пояс GMT +3, время: 07:32.
