Старый 26.11.2008, 16:47   #1
Poleax is offline
Poleax
Модератор
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Лог компиляции можешь приложить?
Что там как с логах сервера, есть события красные, желтые и если можно их Event Id и Source ?
Старый 26.11.2008, 17:16   #2
Максимка is offline
Максимка
Windows Server 2008 x64 - полет нормальный
Старый 28.11.2008, 21:48   #3
MobyDick is offline
MobyDick
А портал нормально встает????
Старый 29.12.2008, 11:15   #4
zZ_TOP_Zz is offline
zZ_TOP_Zz
int 20h
Аватар для zZ_TOP_Zz
143 / 24 (1) +++
Всем спасибо. Извините что долго не отвечал, был сильно загружен.
Проблема решилась. Вероятнее всего она крылась в кастомизированом коде. Заметили что если поднять БД и стандартное установочное приложение, откомпилировать и синхронизировать с БД, то все ок. А потом если подменить на кастомизированное и запустить глобальную компиляцию то все отработает.
Проблема воспроизводится только при глобальной компиляции кастомизированного приложения в чистую БД.
Вопрос снимаю. Спасибо и всех с праздниками!
It's just my Unhopelessnessabilityerism
Trying to debug my mind
DAX 2009 SP1 + MS SQL Server 2008 xshaman DAX: Администрирование 7 10.12.2008 12:26
Dynamics AX: Why upgrade to SQL Server 2008 with DAX 2009? Blog bot DAX Blogs 0 16.10.2008 06:24
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009, Windows Server 2008 und SQL Server 2008 Blog bot DAX auf Deutsch 0 12.10.2008 20:10
Client Axapta 3.0 SP4 и Linux. Как запустить? Daiver DAX: Администрирование 10 28.06.2007 15:59
Arijit Basu: Windows Server Support Matrix For DAX Blog bot DAX Blogs 0 21.04.2007 18:28
Часовой пояс GMT +3, время: 03:49.
