Старый 20.11.2008, 14:12   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Если заменить вложенный запрос на проверку факта существования записей с бОльшим значением даты из заданного диапазона, то все решается достаточно просто
MyTable myTable, myTable2;
select myTable.TransDate, myTable.Key, myTable.Value
from myTable
where myTable.TransDate <= getdate()
notexists join myTable2
where
	myTable2.RecId != myTable.RecId
	&& myTable2.key == myTable.key
	&& myTable2.TransDate > myTable.TransDate
	&& myTable2.TransDate <= getdate()
Только здесь нужен дополнительный идетнификатор, позволяющий однозначно определить запись. В данном случае, это RecId.
За это сообщение автора поблагодарили: pyramid (1).
периодические значения
Получить значения контролов в ExecuteSection? CDan DAX: Программирование 6 19.08.2008 15:01
Как получить указатель на отчёт когда пользователь выбрал Печать на принтер в просмотрщике, в форму SysPrintForm? rkorchagin DAX: Программирование 10 17.04.2008 11:59
Как получить значения полей (modifiedDate, modifiedTime, modifiedBy и др.) при работе с объектами AOT типа Map? LRA DAX: База знаний и проекты 15 02.04.2007 13:37
Как получить значения поля из lookup метода в WEB Dronas DAX: Программирование 5 13.01.2005 10:17
Значения параметров из SysQueryForm. har DAX: Программирование 19 29.10.2004 15:25
Часовой пояс GMT +3, время: 15:00.
