Старый 18.11.2008, 18:28   #1
Peppi is offline
Peppi
При замене OuterJoin на InnerJoin ничего не изменилось, кроме количества выводимых строк(что понятно) - но addressState.name по-прежнему пусто
Добавьте SortField по этому полю.
Добавила строку :
 qbds.addSortField(fieldnum(AddressState,Name));
- Эффект тот же.
 qbdsJoin.addSortField(fieldnum(AddressState,Name));
дает ошибку "Невозможно выбрать запись в Клиенты (CustTable). Счет клиента: , .База данных SQL обнаружила ошибку."
Старый 18.11.2008, 18:46   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от Peppi Посмотреть сообщение
Добавила строку :
- Эффект тот же.
для того чтобы заработало
нужно поменять
qbdsJoin.orderMode(OrderMode::GroupBy);
я об этом уже упоминал.
И можно посмотреть SQL который вывалился в ошибку, чтоб увидеть какая в нём проблема.
Ещё есть такая очень полезная функция
info(qbds.toString());
И вы сразу увидите что с вашей кверёй не так.
Zhirenkov Vitaly
За это сообщение автора поблагодарили: Peppi (1).
Старый 18.11.2008, 18:51   #3
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
А если придираться до конца, то явно должно быть начало вот такое
    qbds.orderMode(OrderMode::GroupBy);
    qbds.addSortField(fieldnum(CustTable,CashDisc));
    qbds.addSortField(fieldnum(CustTable,CountryRegionId));
    qbds.addSortField(fieldnum(CustTable,State));
    qbds.addSelectionField(fieldnum(CustTable,CashDisc)); // !!! т.к. вы его потом вычитываете в переменной
    qbds.addSelectionField(fieldnum(CustTable,RecId),SelectionField::Count);
Zhirenkov Vitaly
Старый 19.11.2008, 09:22   #4
Peppi is offline
Peppi
Спасибо, я подумала, что одно упоминание group by делает весь запрос групбай и соответственно не указывала явно это. Как только добавила группировку, все получилось, спасибо большое за объяснение!
Старый 19.11.2008, 16:49   #5
Peppi is offline
Peppi
Еще возник теперь такой вопрос, как строку запроса(часть where)
                  Table1.Field1!= Value1               &&
                  Table1.Field1!= Value2         &&
                  Table1.Field1!= Value3        &&
Записать с помощью addRange?
Код вида :
        qbds.addRange(fieldnum(Table1,Field1)).value(SysQuery::valueNot(Value1));
        qbds.addRange(fieldnum(Table1,Field1)).value(SysQuery::valueNot(Value2));
        qbds.addRange(fieldnum(Table1,Field1)).value(SysQuery::valueNot(Value3));
преобразуется в
((NOT (Field1= Value1)) OR (NOT (Field1= Value2)) OR (NOT (Field1= Value3))
И как правильнее записать строку вида
Table1.Field4< SomeDate
так же с помощью addRange?
Старый 19.11.2008, 17:03   #6
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Пишу "на глаз", возможны синтаксические ошибки:
1.
    qbr.value(strFmt('( (%1.%2 != %3)  && (%1.%2 != %4) )'
                    ,qbds.name()
                    ,FieldId2Name(tableNum(MyTable), fieldNum(MyTable, MayField))
                    ,value1 // если строка, нужно взять в двойные кавычки, если енум - то в виде числа (int)
                    ,value2);
2.
qbr.value(strFmt('<%1', queryValue(SomeDate)));
Zhirenkov Vitaly
Dynamics AX: QueryRun and Query Objects - Binding operation failed to allocate buffer space Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2009 08:05
Простой QueryRun не работает miklenew DAX: Программирование 13 20.01.2009 14:17
OZKA's DAX Journal: Join между временной и постоянной таблицей через QueryRun. Blog bot DAX Blogs 12 14.01.2009 17:34
queryRun в рамках RunBaseBatch Smith DAX: Программирование 6 26.04.2005 11:03
Проблема: подстановка значений по дефолту в диалог QueryRun cyrus DAX: Программирование 4 21.03.2003 09:39
Часовой пояс GMT +3, время: 09:54.
