Старый 13.11.2008, 16:15   #1
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
Не туда запостили.
Вы используете объектную модель или веб-сервисы? Скорее всего надо просто прописать путь до веба.Ведь Listsпринадлежат конкретному вебу.
MS CRM 3.0/4.0
Sharepoint 2003, MOSS 2007/2010
За это сообщение автора поблагодарили: sergeyjb (1).
Старый 17.11.2008, 08:01   #2
sergeyjb is offline
sergeyjb
Аватар для sergeyjb
68 / 12 (1) ++
Копия переписки (если у кого аналогичный вопрос возникнет):
sergeyjb
Чтоб меня там не порвали за офтоп спрошу лично:
использую Вэб-сервис Lists для добавления.
тоже понимаю что надо пролистать до нужного вэба
надо чтоб сервис лист писал в
http://st2/brik/crm/
а он пишет в корен который стоит текущим
http://st2/
Вот в том у меня и проблема что я не знаю как мне его пролистать на 2 уровня вглубь до узла crm.
Если есть опыт - скажи с помощью чего сделать это можно!
ShurikEv
Хотелось бы код инициализации сервиса увидеть.
sergeyjb
Отлаживаю пока в вин. приложении по кнопке, потом в плагин перенесу (target это требуемое место назначения библиотеки документов):
Код:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using Microsoft.Crm.Sdk;
using Microsoft.Crm.SdkTypeProxy;
using WindowsApplication1.st2;
using System.Xml;
namespace WindowsApplication1
    public partial class Form1 : Form
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            string target = "http://st2/brik/crm";
            Lists listService = new Lists();
            listService.Credentials = new System.Net.NetworkCredential("user", "password", "domain");
            string listName = "Моя компания";
            XmlNode SPresult = listService.AddList(listName, listName+"Описание", 101);
ShurikEv
Скорее всего вы добавили веб-сервис с ссылкой
http://[имя портала]/_vti_bin/Lists.asmx
Пробуйте так
http://[имя портала]/[путь до сайта нужного - он же веб]/_vti_bin/Lists.asmx
Скорее всего этот url можно менять программно у объекта listService
sergeyjb
Сервис действительно добавлял с ссылкой
у этого объекта есть у свойства url и метод set, так что выставить его можно программно запросто.
Читая MSDN сделал вывод что путь http://[имя портала]/_vti_bin/ это единое место хранения всех вэбсервисов.
Не знал что в каждом вэбе есть своя копия этих сервисов.
В понедельник приду на работу - первым делом попробую вызвать сервис по пути к вэбу!
Заранее спасибо за подсказку!
sergeyjb
Все работает!
ShurikEv - спасибо!
Сергей Осипов, MCTS:SQL Server 2005, ООО "Программные технологии", Самара
Старый 17.11.2008, 08:08   #3
sergeyjb is offline
sergeyjb
Аватар для sergeyjb
68 / 12 (1) ++
Артем:
Если не в ту ветку разместил - просьба к Вам перенсти в нужную
Тема касалась интеграции CRM и SharePoint на уровне плагинов CRM.
http://blogs.msdn.com/crm/archive/20...amics-crm.aspx
Хотя технически действительно рассматривались только сервисы SharePoint.
Если сочтете что вообще не по теме форума - можете удалять ветку, вопрос благодаря ShurikEv успешно решил для себя, так что надобности личной в ней больше нет
Microsoft CRM: Sharepoint integration with MS CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.02.2009 14:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Integrate SharePoint with Microsoft Dynamics CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 09.08.2008 01:17
Работа с едиными данными DiMoon Dynamics CRM: Администрирование 8 20.03.2008 12:28
Интеграция CRM и SharePoint pkost Dynamics CRM: Разработка 0 08.10.2007 10:57
Часовой пояс GMT +3, время: 22:01.
