Однако, Вы можете у каждого элемента установить права, отличные от прав ключа. В этом случае наследование пропадает - и изменение прав на ключ не влияет на права, установленные на конкретный элемент. Это в теории. На практике - мне приходилось сталкиваться - что при снятии доступа у ключа - иногда подчиненный элемент тоже теряет доступ. Я уже не помню детали (было давно и в 3-шке) - но суть следующая: в БД не хранится информации о правах на подчиненный элемент, если у этого подчиненного элемента не устанавливали права, отличные от прав на ключ. Как только такие права устанавливали - в БД создается запись о правах на конкретный элемент и уже права на ключ не рассматриваются - а рассматриваются права на этот элемент до тех пор, пока эта запись не потрется. А запись эта однозначно трется при нажатии кнопочек Каскад/Полное отключение/Установка полного доступа. По логике - больше нигде тереться не должна
Возможно сделать все. Вопрос времени Последний раз редактировалось sukhanchik; 13.11.2008 в 12:51. |
Тема | Ответов | |||
права доступа | 9 | |||
Права доступа Группы пользователей к таблице | 2 | |||
Права доступа на поля формы. | 6 | |||
Права доступа | 7 | |||
Права доступа - Журнал платежей | 1 |
