MCTS
Сообщение от longson
![]() Я имел ввиду, не проводки, созданные в результате пересопоставления.
Я имел ввиду следующее: 1. Менеджеры отгружают товары, разносят накладные. При этом, формируются проводки ГК и складские проводки (и прочие проводки). 2. Потом выяснилось что неправильно делали, например цены указаны не то, или налоговые группы неправильно ставили. Решили делать кредит-ноты. Разносят кредит-ноты. Формируются проводки ГК и складские проводки, которые сторнируют неправильные. И после этого заново делают заказы, правильные цены и налоги ставили, разносят и получаются правильные проводки ГК и складские проводки. Поэтому и возникают задвоенные оборота. По крайней мере, в росскийских стандартных отчетов по складам и по счетам ГК. А насчет ГК, в 3-ке в параметрах модуля Расчеты с клиентами есть флажок Корректирующая кредит-нота, если он стоит, то, по моему, бухгалтерские проводки по кредит-ноте будут сторнировочными (т. е. с отриц. знаком) по отношению к исходным. |
Пока не начнете понимать, как такое изменение отразится на закрытии склада и на расчете себестоимости. |
MCTS
Если просто добавить признак (который будет проставляться в inventtrans по исходной накладной и по сторнирующей накладной при разноске кредит-ноты) и отслеживать его в оборотке, то на закрытии склада и на себестоимости это, по -моему никак отразится не может.
Теги |
кредит-ноты |
Тема | Ответов | |||
Кредит-нота и пересчет\закрытие склада | 7 | |||
Кредит нота и кап. вложения | 1 | |||
Кредит-нота заказа на покупку в AX4 | 3 | |||
Кредит-нота заказа и журнал Прибытия товара | 2 | |||
Сумма в Кредит-ноте | 10 |
