Старый 30.10.2008, 14:04   #1
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Это понятно. Отсекаем лишнее, так сказать.
А план запроса такой получается в QA или при вызове из Аксапты?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 30.10.2008, 14:12   #2
vc is offline
vc
Самостоятельные клиенты AX
Axapta Retail User
89 / 23 (1) +++
Это было в QA, сейчас попробовал в Аксапте. План получается аналогичный (стоимости нет в форме "План исполнения оператора")
Старый 30.10.2008, 15:55   #3
petergunn is offline
petergunn
118 / 279 (10) ++++++
DimIdIdx
2 vc:
Вадим, попробуйте немного модифицировать функционал метода InventTrans.queryAddHintFromCaller() и сообщите результаты:
Client Server Static void queryAddHintFromCaller(QueryBuildDataSource qbs,Args callerArgs)
    switch(callerArgs.dataset())
        // --> Добавлено: для InventSum использовать индекс DimIdIdx
        case(tableNum(InventSum)):
        // <-- добавлено
        case(tableNum(InventBatch)):
        case(tableNum(InventSerial)):
        case(tableNum(WMSPallet)):
        case(tableNum(WMSLocation)):
            qbs.addSortIndex(indexNum(InventTrans,DimIdIdx));
            qbs.indexIsHint(True);
            break;
        default:
            break;
За это сообщение автора поблагодарили: vc (1).
Старый 30.10.2008, 16:27   #4
vc is offline
vc
Axapta Retail User
89 / 23 (1) +++
Сообщение от petergunn Посмотреть сообщение
2 vc:
Попробовал, результаты интересные. В плане запросов Index seek по таблице InventTrans послушно переключился на InvendDimIdx. Форма кажется стала открываться быстрее . Скроллинг по проводкам стал тормозить заметно меньше. Пропала сортировка по физической дате, вроде логично, ее нету в InventDimIdx. Пользователи сильно привыкли (очень просили) к тому, что при открытии проводок первые строки - строки резервов и предложений. Без сортировки по дате будет тяжело. Попробуем добавить физическую дату в InventDimIdx.
В общем спасибо большое, появилось направление, в котором можно поэкспериментировать.
оптимизация, производительность, ax3.0
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? mazzy DAX: Прочие вопросы 30 14.04.2011 17:26
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (% новых объектов) mazzy DAX: Прочие вопросы 1 12.03.2009 17:40
Экспорт / импорт Help topics и запуск второй сессии Аксапты из-под себя DmitrySt DAX: Программирование 0 25.11.2004 00:22
Установка Аксапты Новичок DAX: Администрирование 1 08.01.2002 10:30
Часовой пояс GMT +3, время: 02:39.
