#21 |
ax 2009 data model
Thanks for the doc, very helpful!
Is there an updated document for AX 2009 data model you could upload? Thanks |
#22 |
MCT
Вопрос собственно к консультантам. При переводе брошуры наткнулся на следующее:
TaxReportVoucher is table where periodical tax payment reports and transaction codes are stored
В этом модуле я не силен, поэтому и спрашиваю
Axapta book for developer |
#23 |
Возможно "Регламентированная налоговая отчетность"
| За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (1). | |
#24 |
MCT
Еще варианты у кого-нибудь будут?
#25 |
MCT
Еще один простой для консультантов вопрос по бюджетированию (конечно, если кто-то работал ), как правильно понять следующее:
"In ledger budget setup lines it can be defined by what logics reporting lines are created. For example monthly expense for 100EUR for next 6 month – outcome is 7 new lines totally: 6 reporting lines, created automatically after manual setup line creation and setup line itself. Reporting lines and setup lines are separated by value in field Report" 1 Как получается из 100EUR за 6 месяцев семь строчек? В статье написано 6+1, какова их функциональность? 2 Как перевести setup lines? 3 Что значит Reporting lines отличаются от setup lines по булевному полю Report? Можно ли Reporting lines перевести как строчки отчета или отчетные строчки. Хочется понять, чтоб правильно перевести.
#26 |
При настройке бюджета, предполагается создать одну строку на 100 Евро и указать Распределение на 6 месяцев. Физически в таблице после этого будет 7 строк - одна настроечная (с распределением) и шесть фактических - по которым будут строится отчеты и т.п.
Ivanhoe as is.. |
#27 |
MCT
Послений вопрос по бюджетированию:
1 Что за таблица ProjTransBudget? Для чего используется? 2 Как понять следющее "There can be several different budgets in project module: Item, cost, hour, revenue, on-account and work in progress budgets"? Вопрос по основным средсвам: 1Что за таблица AssetDepBookTrans? Для чего используется?
#28 |
Сообщение от MikeR
"In ledger budget setup lines it can be defined by what logics reporting lines are created. For example monthly expense for 100EUR for next 6 month – outcome is 7 new lines totally: 6 reporting lines, created automatically after manual setup line creation and setup line itself. Reporting lines and setup lines are separated by value in field Report" 1 Как получается из 100EUR за 6 месяцев семь строчек? В статье написано 6+1, какова их функциональность? 2 Как перевести setup lines? 3 Что значит Reporting lines отличаются от setup lines по булевному полю Report? Можно ли Reporting lines перевести как строчки отчета или отчетные строчки. Хочется понять, чтоб правильно перевести. ![]() Вводишь одну строку. Указываешь метод распределения период, задаешь конечную дату. получается одна запись, введенная руками но для этой сложной записи, Аксапта делает несколько простых записей. перключаешь галочку (аксапта передергивает фильтр) и можно посмотреть те записи, которые в дальнейшем пойдут в отчет. реально в таблице находится 7 записей (6+1) |
#29 |
В модуле Проекты учитывается четыре разных сущности: время, деньги, номеклатура и ожидаемый доход. Для этих сущностей учитывается как план (прогноз), так и факт. Пример. Сотрудник повез на выставку образец готовой продукции (номенклатура со склада). Затратил на это 5 часов (время, оплачиваемое/неоплачиваемое) и мамнадцать рублей на автобусный билет (деньги, расход). Цитата:
#30 |
MCT
Серия вопросов консультантам-производственникам
1.Правильно ли я понял описание поля ProdType таблицы ProdTable
The production has been created without a specific attachment to an order, another production or vendor, or a planned order
Производство создано без дополниений к заказу, другое производство или поставщик или запланированный заказ.
Displays the desired delivery or finish date for the production. You can use the delivery date in the production's operations or job scheduling, where the scheduling can be selected backward from delivery date. If you perform operations scheduling or job scheduling for a production order that has automatic creation of underproductions defined in the bill of material, the delivery date for the underproductions is automatically set to the date when the items will be used in the production. The underproduction will then have operations scheduled backward from delivery date.
#31 |
Нет.
Производство [может быть] создано без привязки к заказу на продажу, производственному заказу, закупке или к запланированному заказу. Другими словами, производство можно просто взять и создать вручную. Само по себе. Не ссылаясь ни на что. Цитата:
Слово образовно так же как и underdelivery и overdelivery (недопоставка и перепоставка). Задается процент допустимого отклонения. Если произведено меньше или больше в рамках допустимого отклонения, то у менеджера есть следующие варианты: а) ждать допроизводства/допоставки или б) принять то что получилось по себестоимости всего заказанного количества. |
#32 |
MCT
. Поэтому и спросил, можно это обозвать по человецки.![]() По любому спасибо! Что то за всех консультантов один mazzy отвечает, они на этот форму не ходят?
#33 |
#34 |
MCT
Что то тяжко идет производственный модуль
![]() 1 Цитата:
The materials are described with item number and consumption, as well as a range of other data used for processing in the production system.
Production BOMs are based on Bills of material from the base data, as the production BOM is generated in connection with Production creation as a copy of a bill of material from base data. In that way, it is the bill of material for the item being produced in production, which is copied to the production BOM. The only exception is if the item has no bill of materials, and no BOM number was given upon its creation. In that case, the production BOM will be blank. Цитата:
Is used if items of type BOM are to be exploded in this production bill of materials. When a bill of material is exploded, it creates the raw materials and operations created as base data on the current bill of materials item number.
Explosion is carried out in connection with estimate. You will find more information on estimate in Estimation. Цитата:
If you in the production sequence use subcontractor work for which you want to create a purchase order automatically, use type Vendor.
Round using Measurement if raw material is available only with predefined dimensions. If you need to take the above into account when calculating the consumption, use rounding to Measurement and set RoundUpQty to 5. The rounding is calculated by first determining the sales quantity on the basis of the measurement dimensions and then determining the number of times the measurement dimension figure can be included in RoundUpQty The sales quantity is then rounded down to 0 (zero) decimals. Now you can estimate the quantity by calculating how many multiples of the value in field RoundUpQty is to be used in order to produce a given quantity.
When you use Rounding-up Consumption the calculated estimated quantity is always rounded so that it can be divided equally with the value of RoundUpQty Rounding-up to Consumption is used when the total consumption of a raw material only can be carried out using a pre-defined quantity and the remainder is then regarded as loss
#35 |
В Аксапте переведено как "Искусстевенный"
У остальных так и переводится "Фантомная спецификация" Суть - мы создали Фантомную спецификацию (как правило полуфабрикат). Включили эту спецификацию в другую спецификацию 2. Когда создается производственный заказ на производство Спецификации 2, то никогд не создается отдельный производственный подзаказ для производства фантомной, все материалы фантомной просто добавляются в Спецификацию 2 на тот уровень, где была Фантомная спецификация. Для чего это нужно? Есть какой-то типовой бизнес-процесс в производстве. В этот бизнес-процесс всегда идут одни и те же материалы/полуфабрикаты, но они никогда не производятся отдельно. |
#36 |
MCT
а это что за зверь "subcontractor work" ?
#37 |
Member
Сообщение от mazzy
(как правило полуфабрикат). ... Просто в Аксапте под разные варианты исполнения продукции могут создаваться отдельные спецификации. В результате спецификаций получается много. Аксапта в этом проблемы не видит. Если много спецификаций отличается какой-то мелочью, то лучше создать одну фантомную, и включить ее во все остальные + дельта. Это облегчает технологам процесс внесения изменения в основную часть спецификации. Иначе им придется много всего отслеживать чтобы изменить норму расхода какого-то материала в основной части спецификации.
С уважением, glibs® |
| За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2). | |
#38 |
Member
Это еще можно рассматривать как наследование в программировании (без перекрытия). Т.е. есть что-то общее, есть что-то, что в каждом случае свое. То, что общее, лучше иметь сосредоточенным в одном месте. Если что — и править его потом можно в одном месте.
#39 |
Ребята скажите кто знает пожалуйста. Почему в схеме и описании нет таблиц PurchTable и SalesTable ? Заранее спасибо.
#40 |
| Теги |
| ax4.0, bi, download, faq, olap, данные, документация, модель данных, полезное, crm2011 |
| Опции просмотра | |
