Принципы построения базы данных
Здравствуйте.
В организации, где я работаю, идет внедрение Axapta. Нас, программистов, посылали на курсы. Компанию, которая нас обучала, здесь называть не буду. В процессе учебы смутило следующее: было сказано, что в Axapta вся логика выведена из базы в приложение. Т.е. в базе данных нет генераторов, триггеров, внешних ключей... а вся генерация, проверка целостности данных и прочее производится непосредственно в приложении. Скажите, так ли это? Или это просто некомпетентность обучающих? На мой взгляд, если делать действительно так, то каждый модуль приложения будет неоправданно увеличиваться в объеме, да и вообще, неверно это, логика работы базы должно реализовываться в базе. |
Модератор
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
MCT
Скорее всего речь шла об использовании прямых запросов и использование вычислительных ресурсов на сервере базы данных. Это актуально в таких приложениях как 1С.
Axapta book for developer |
Неправильный вывод. Все связи контролирует ядро, которое едино для всех модулей.
А также ветка на sql.ru, в которой я принимал участие http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=105796 |
На самом деле, насколько я понимаю, действительно было бы более разумным использовать приемущества и существующие средства самой базы данных.
Думаю, причина, по которой это сделано не так, проста - на тот момент, когда это делалось, пришлось бы выбирать: либо поддержка нескольких СУБД, либо привязка к только одной, и использование ее встроенных средств. Сейчас СУБД, используемые АХ (Оракл и СКЛ) обе обеспечивают все необходимые функции, поэтому, возможно, когда-то мы будем использовать и внешние ключи, и триггера |
Раз в базе не реализована никакая бизнес-логика, то возможна такая ситуация: В базу заходит человек с правами sa, но с нулевым пониманием того, что он делает.(не надо спрашивать у меня, откуда у него такие права :о)) Заходит не из приложения, а используя SQL Server Management Studio. Спокойно удаляет все данные из одной таблицы. В других таблицах остаются данные, которые ссылаются на удаленные данные, но, т.к. внешних ключей нет, получается нарушенная целостность. Имхо, "защиту от дурака" все-таки лучше реализовать на сервере БД, это защищает и от попыток что-то сломать из приложения, и от таких же попыток непосредственно на сервере БД.
Сообщение от Гужанов Павел
Представьте что на сервер заходит человек с правами administrator (не надо спрашивать, откуда у него такие права ), останавливает сервис MS SQL и (о, ужас!) удаляет файлы с расширением mdf...Вывод: тщательно думайте когда раздаете права. |
#9 |
Бекапы никто не отменял
![]() На самом деле бизнес-логика в Аксапте не огрничивается простыми связями между таблицами, не уверен, что можно посмотроить ту же логику в СУБД, что и в приложении Аксапты. А если и можно - то это потребует колоссальных трудозатрат при поддержке. ИМХО.
Существует 10 типов людей: одни понимают двоичную систему, другие - нет. |
#10 |
#11 |
В серверную заходит мужик в маске и с автоматом. Тут и не спросишь
| За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1). | |
#12 |
логика работы базы должна реализовываться в базе.
Вообще ведь использование "низкоуровневых" возможностей БД не запрещено (вызов ХП, например, часто используется). Но часть из них (триггер...), просто не переживёт синхронизацию. Цитата:
Сообщение от Weez
не уверен, что можно посмотреть ту же логику в СУБД, что и в приложении Аксапты.
