SQL. Мне уже сказали как: SELECT @@VERSION вернул:
Microsoft SQL Server 2005 - 9.00.3042.00 (Intel X86) Feb 9 2007 22:47:07 Copyright (c) 1988-2005 Microsoft Corporation Developer Edition on Windows NT 5.2 (Build 3790: Service Pack 2) Как я понимаю SP2 установлен. Возможен вариант, что он не установлен на RS, но при установке я включал и его обновление. Инсталяция DAX ругается при попытке установки галки "Repoting Extension", но SP2 то установлен! См. картинки!
С уважением Шатохин Святослав. Последний раз редактировалось slava09; 19.08.2008 в 11:18. |
За это сообщение автора поблагодарили: slava09 (4). |
Сообщение от gl00mie
![]() Возможно, setup как-то по-своему определяет наличие установленных SSRS 2005 SP2, грубо говоря, ищет не в том месте. К примеру, установка AX3 KR1-KR3 требовала наличия установленного ядра AX3, однако, под этим понималось всего лишь наличие соотв. файла ядра (ax32.exe или ax32serv.exe) по определенному пути, зашитому в MSI-пакете. Можно попробовать с помощью Process Monitor отследить, как именно setup ищет SSRS 2005 SP2, и определить, что именно ему не нравится в данном случае.
Удалось выяснить, что каким-то образом в реестре не прописалась ветка: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\Reporting Services] "Version"="9.00.3042.00" Прописал: вроде заработало. Спасибо еще раз!
С уважением Шатохин Святослав. |
За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (2). |
Теги |
ax2009, reporting services |
