Старый 19.07.2008, 07:52   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
А мне вот интересно - а как вы будете считать предполагаемые остатки на некотором складе на некоторую дату из будущего ? Представим себе что у вас есть популярный склад пополнения. Сейчас там 500 штук материалов. При планировании n потребностей переносами с этого склада напокрывали. Соответственно при планировании n+1 потребности, необходимо из текущего остатка вычесть сумму покрытых со склада потребностей. То есть - нужно написать что-то типа функции InventOnHand, только учитывающей не текущие складские остатки, а складские остатки на некую предполагаемую дату в будущем (с учетом покрытия из текущего плана). Причем в первом приближении, эта функция должна вообще работать не с данными из inventSum/InventTrans, а только с данными из reqTrans (поскольку туда при планировании и складской остаток и все предполагаемые движения попадают).
Вам явно понадобится подобная информация, чтобы оценить - с каких складов пополнять...
В общем - я верю что можно такую задачу решить, но у меня лично в свое время руки так и не дошли.
Так что не пишите в личку, пишите в форум - мне тоже интересно
Последний раз редактировалось fed; 19.07.2008 в 07:55.
Старый 19.07.2008, 17:06   #2
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 438 (18) +++++++
fed, в определении остатка на дату строки документов по предложениям не участвуют.
А это своего рода такие же предложения.
пополнение, сводное планирование, покрытие
Пополнение склада из нескольких складов-источников? Lz_ DAX: Функционал 5 20.09.2007 15:14
доступ к группе складов a-da DAX: Программирование 9 09.04.2007 08:02
Пополнение основного склада George V. Tavrizoff DAX: Функционал 4 20.03.2007 13:47
Отгрузка с нескольких складов Vladimir_clone DAX: Функционал 5 05.03.2007 11:26
Планирование нескольких продуктов из одной партии сырья Lexeich DAX: Функционал 12 25.08.2006 10:37
Часовой пояс GMT +3, время: 08:35.
