Вопрос по Аксапте 4 EE
Kernel version: 4.0.2501.116 Application version: 4.0.2501.121 Запускаю клиента под любым логином с любого ПК, клиент открывается, но не появляется Область переходов, или глючно прячется слева. Если зайти в меню Вид - Область переходов. Убрать галочку и снова поставить. Только после этого снова нормально слева появляется Область переходов. Кто может подсказать что за такой мелкий глюк? И как его можно исправить без переустановки Аксапты и накатывания SP.
бывает такое. потом исправляется само. глюк необъяснимый, но какой-то не очень критичный.
скорее всего, это сильно связано с контрольными списками обновления. если аксапта пытается открыть контрольный список, то, по-моему, как раз происходит такой глюк. |
Проверил все контрольные списки.
У всех пунктов зеленые галочки. Перезапуск клиента выдает тоже самое, область переходов сразу не появляется. |
#4 |
Microsoft Dynamics
#5 |
Prevent startup of lists такого даже и нет
Есть: Контрольный список установки Контрольный список обновления Контрольный список проекта GL Контрольный список VCS и все зеленое ;-) Или может порекомендуете запустить "Запрет запуска списков" |
#6 |
Microsoft Dynamics
Если, нет, то запустите и посмотрите, изменилось ли что нибудь после этого... Просто у меня возникло ощущение, что у Вас глюк, связанный именно с запуском одного из списков, какого - не знаю. |
#7 |
но не перезапускал их. Ладно посмотрим.. может и само решение найдется. Спасибо всем. |
#8 |
Если есть еще у кого идеи, пишите... |
#9 |
Боец
Что бы чеклисты гарантированно не появлялись, выполнять команду Administration->Setup->System->Checklists->Prevent startup of lists пробовали?
\Menu Items\Action\SysCheckList_InitNoUpdate |
#10 |
пробывал и не раз. Толку ни какого. Как я понимаю это галочка после включения и перезапуска клиенты аксапты должна оставаться. А ни чего подобного не происходит. |
#11 |
Боец
В методе \Classes\Application\startup
найдите строку и поставьте breakpoint. X++: if (hasGUI() && !isUpgradeBatchServer)
SysCheckList::runCheckList();
#12 |
DSPIC странно, не нахожу такой класс в АОТ. (\Classes\Application\startup)
у меня 4 аксапта, есть только класс ApplicationVersion |
#13 |
В самом низу списка классов. Он особый.
#14 |
Боец
| За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1). | |
#15 |
Ок, нашел.
код метода выглядит оказывается так: X++: /* This method shouldn't be overlayered, use the startupPost() method instead ! */ void startup(str startupCommand) // ax32.exe -startupcmd=xxx { ; this.reIndexNative(); SysUserLog::logUserLogin(); if (startupCommand) { sysStartupCmd = SysStartupCmd::construct(startupCommand); if (sysStartupCmd) sysStartupCmd.applInit(); } // Fill out table releaseUpdateVersionInfo with data so fromVersion and toVersion can be computed // Must be called before isRunningMode() releaseUpdateTmpVersionInfo::fillOutMajorMinorBuildDotBuild(releaseUpdateTmpVersionInfo); if (this.isRunningMode()) { if (!SysApplicationSetup::checkDatamodel(SysApplicationSetupMode::initBaseData)) { SysApplicationSetup::saveApplicationVersion(SysApplicationSetupMode::initBaseData); this.initBaseData(); } this.setCharMax(); if (infolog) infolog.isoCurrencyCode(CompanyInfo::find().CurrencyCode); if (!Session::isServer()) { SysSecurity::validateDomainSetup(); } SysOracleStatisticsSetup::checkForOracleStatistcs(); } else { xAccessRightsList::moveAdminToSecuritykeys(); // isUpgradeBatchServer = ReleaseUpdateRunning::start(); } LanguageTable::checkLanguageTable(); /* if (hasGUI() && !isUpgradeBatchServer) { SysCheckList::runCheckList(); } */ LanguageTable::checkStartUpLanguage(); super(startupCommand); // Prevent call to smmInit during installation of Axapta if (!appl.isConfigMode()) { // Initialize the CRM init class smmInit::initFromServer(); } this.startupPost(); if (startupCommand && sysStartupCmd) sysStartupCmd.applRun(); } X++: if (hasGUI() && !isUpgradeBatchServer)
#16 |
Боец
уппс, не досмотрел, сорри. Попробуйте тогда класс Info\startup, найдите ту же строку SysCheckList::runCheckList();
#17 |
Ок, проблемку нашел
Classes\Application\isRunnungMode() X++: boolean isRunningMode()
#SysCheckList
if (SysCheckList_Setup::isSetupMode(this.isConfigMode()))
// Setup_checklist is running, so we are not in running mode
return false;
if (SysSetupLog::findEx(classstr(SysCheckList_Upgrade), #CheckListFinished).RecId == 0)
// Upgrade checklist has not been completed using current application's
// buildNo (= e.g. "4.0.1559.10 <string added by GLSAppl()> <string added by DISAppl() ...>")
return false;
/* //Milk0021_CheckList_140708_PAA Не выводится меню при запуске клиента AX
//FS PMF Start
//PMF Upgrade checklist needs to be completed
if (#PmfEnabled
&& PmfReleaseUpdateDB::getFromPmfVersion() < PmfReleasedVersion::v11)
return false;
//FS PMF end
return true;
}Теперь область переходов появляется. Хотя при инсталляции все прошло. Знаю теперь кому отправить парочку вопросов ;-) Метод isRunningMode() вызывался из X++: [B]void startup(str startupCommand) [/B] // ax32.exe -startupcmd=xxx { ; this.reIndexNative(); SysUserLog::logUserLogin(); if (startupCommand) { sysStartupCmd = SysStartupCmd::construct(startupCommand); if (sysStartupCmd) sysStartupCmd.applInit(); } // Fill out table releaseUpdateVersionInfo with data so fromVersion and toVersion can be computed // Must be called before isRunningMode() releaseUpdateTmpVersionInfo::fillOutMajorMinorBuildDotBuild(releaseUpdateTmpVersionInfo); if (this.isRunningMode()) { .......... Всем спасибо ;-) |
#18 |
Столкнулся с подобной проблемой.
Проверил по коду, все о чем было сказано было закомментировано в нужных местах. После долгих и упорных расследований получилось победить удалением из под админа строки в настройках форм пользователя: Системное имя Usersetup, без заголовка, в поле дополнительно значение Windows. После этого чистим кэш пользователя и вуаля, область переходов доступна вместе с избранным. Надеюсь кому нибудь поможет. |
| Теги |
| ax4.0, область переходов |
| Тема | Ответов | |||
| область переходов и права доступа | 3 | |||
| OFF: Предметная область | 10 | |||
| Опции просмотра | |
