MCTS
Баги WebTab в DAX4 (более 1-ого на форме)
Обнаружил следущие баги для случая, когда на форме находится более одного WebTab (в т.ч. вложенных):
1. В WebTab-ах не сохраняются значения полей для последней закладки (WebTabPage). Значения полей на других закладках сохраняются не всегда (формализовать алгоритм пока не удалось). 2. Переключение WebTabPage для первого таба влияет на текущую WebTabPage следующих за ним. Например переключение на первую закладку со второй вызывает переключение на вторую для всех остальных табов. Возможно кто-то уже разбирался с данными проблемами и знает как их можно обойти? DAX4.0 SP2, WSS 3.0. |
MCTS
1. Поля, значения которых не сохраняется, привязаны к датасурсам? Если нет, то так и должно работать. Обходить придется, например, используя сохранение значений в viewState.
2. Да, проблема известна. Опять же - можно решить, к примеру, тем же viewState. |
MCTS
А так должно работать именно для нескольких WebTab? Для одного таба они прекрасно сохраняются, даже если к датасорсам не привязаны..
MCTS
Насколько я помню, да, причем трудности в основном возникают с сохранением значений контролов из нижней или вложенной табы, а не главной.
MCTS
Zitat:
В принципе пока удается обойтись одним табом на странице. Похоже и в Enterprise Portal более одного таба не используется нигде. |
Stichworte |
ax4.0 |
Themen-Optionen | Thema durchsuchen |
Ansicht | |
