Старый 05.08.2003, 16:20   #1
Mike12345 is offline
Mike12345
Спасибо, таблицу импортнул.
Обнаружил интересную деталь - раньше (до импорта) в поле INVENTDIMID система автоматически кидала записи, сделанные на основе шаблона из серий документов -
Шаблон Управление запасами- Номер аналитики , формата ХХХ000001, ХХХ00002 и т.д.
А в процессе импорта туда забивались записи "Axapta".
Теперь же, после импорта, запись, введенная вручную тоже получает INVENTDIMID "Axapta".
Очень интересно, почему так получается и не является ли это ошибкой?
Для чего нужно поле LastUpdDatePhysical в таблице InventSum PavelSR DAX: Программирование 8 27.11.2007 15:50
Значение/поле пос связаной таблице на форме Delfins DAX: Программирование 1 13.06.2007 20:53
Сопоставить поле в на форме и поле в таблице? SDA001 DAX: Программирование 2 20.10.2005 14:13
При в таблице LedgerTrans не заполняется поле vasiliy DAX: Программирование 5 08.04.2005 11:43
как автоматически выполнить код при импорте? puz DAX: Программирование 4 01.10.2003 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 17:17.
