Старый 25.06.2008, 18:46   #1
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Навскидку причины, которые привели к этому и что можно сделать:
1. У вас стоит авторезервирование - система зарезервировала, тем самым подобрав аналитику, затем разнесла.
2. Менее вероятно, но реально - стоит пропуск расхода для партии.
Как лечить:
1. В складских моделях поставить галку Обязательная комплектация. Но для этого, расскажите, как там у вас всё устроено с т.зр. бизнес-процесса.
2. Убрать авторезервирвоание. Даже с комплектацией - система будет комплектовать зарезервированное.
3. Убрать пропуск расходов если он есть.
Написал, потом это прочитал
Аналитика партий в группе складских аналитик данного товара помечена как "Первичная аналитка хранения". Операция списания - это по факту операция разборки спецификации, выполняемая через соответствующий складской журнал
По идее, если вы для создания строк журнала используете Приёмка, то там не обхватывается аналитика хранения. А вот в заголовке журнала можно указать параметр Резервирования. Так что наверняка в этом и есть причина. Хотя для спецификации можете указать необходимость комплектации, а комплектацию делать в строках журнала - кнопка Запасы\Комплектация
Подскажите, плиз, как настраивается обязательность ввода номера партии в расходе РУКАМИ...
Складские модели - параметр требуется Комплектация (для расходов)
Последний раз редактировалось Vals; 25.06.2008 в 18:50.
За это сообщение автора поблагодарили: Geo (1).
ax4.0
Партия в заказе на продажу LEO DAX: Функционал 5 02.12.2008 14:36
Партия + Ячейка + Резервирование Starling DAX: Функционал 3 19.08.2006 12:25
Проблема с формой Закупки (PurchTable) - неправильно отображается аналитика Партия AndK DAX: Функционал 7 11.04.2005 17:17
При резервировании не учитывается аналитика Партия? KIV DAX: Функционал 32 06.08.2004 13:23
Как автоматически заполнить поле InventDimId в таблице PriceDiscTable при импорте? Mike12345 DAX: Функционал 6 06.08.2003 11:29
Часовой пояс GMT +3, время: 20:35.
