CRM
Право на редактирование и просмотр. А вот какой уровень, смотрите сами.
MS CRM 3.0/4.0 ![]() Sharepoint 2003, MOSS 2007/2010 ![]() |
У меня вопрос по схожей тематике, только нужно заполнять значение одного лукап поля (Лукап1) при изменении другого лукап поля (Лукап2). При этом нужный ИД для Лукап1 сидит не в самой записи сущности в поле Лукап2, а через одну сущность. Т.е. поле Лукап2 с типом Сущность2, в ней есть лукап с типом Сущность3 и в ней уже лукап с полем Сущность1, значение из которого необходимо подставить в поле Лукап1 формы. После этого еще с десяток полей на форме нужно заполнить значениями из этой найденной записи Сущности1. Поначалу у меня были мысли насчет кастомной сборки в бизнес-процессе по изменению атрибута Лукап2, но здесь я смотрю предлагается решение через ява-скрипт. Есть ли какие-то общие рекомендации по этому поводу, как правильно делать, через бизнес-процесс или клиентский код?
Чайный пьяница
![]() Цитата:
Сообщение от Yarilo
![]() У меня вопрос по схожей тематике, только нужно заполнять значение одного лукап поля (Лукап1) при изменении другого лукап поля (Лукап2). При этом нужный ИД для Лукап1 сидит не в самой записи сущности в поле Лукап2, а через одну сущность. Т.е. поле Лукап2 с типом Сущность2, в ней есть лукап с типом Сущность3 и в ней уже лукап с полем Сущность1, значение из которого необходимо подставить в поле Лукап1 формы. После этого еще с десяток полей на форме нужно заполнить значениями из этой найденной записи Сущности1. Поначалу у меня были мысли насчет кастомной сборки в бизнес-процессе по изменению атрибута Лукап2, но здесь я смотрю предлагается решение через ява-скрипт. Есть ли какие-то общие рекомендации по этому поводу, как правильно делать, через бизнес-процесс или клиентский код?
Error: Index was out of range. Must be non-negative and less than the size of the collection.
Parameter name: index Error Message: Index was out of range. Must be non-negative and less than the size of the collection. Parameter name: index Source File: Not available Line Number: Not available Request URL: http://10.160.105.2:5555/zat611/AppW.../Workflow.asmx Stack Trace Info: [ArgumentOutOfRangeException: Index was out of range. Must be non-negative and less than the size of the collection. Parameter name: index] Код: using System; using System.Collections; using System.Workflow.ComponentModel.Compiler; using System.Workflow.ComponentModel.Serialization; using System.Workflow.ComponentModel; using System.Workflow.ComponentModel.Design; using System.Workflow.Runtime; using System.Workflow.Activities; using System.Workflow.Activities.Rules; using System.Reflection; using Microsoft.Crm.Workflow; using Microsoft.Crm.Sdk; using Microsoft.Crm.SdkTypeProxy; using Microsoft.Crm.Sdk.Query; namespace Miratech.Miro.CrmPlugin { [CrmWorkflowActivity("PayDirection.AktInsurance.OnChange")] public class PayDirectionAktInsuranceChange : Activity { protected override ActivityExecutionStatus Execute(ActivityExecutionContext executionContext) { InsContract = new Lookup("new_ins_contract", new Guid("BEB08AF1-5723-DE11-A1E5-0016E68BF392")); return base.Execute(executionContext); } public static DependencyProperty InsAktProperty = DependencyProperty.Register("InsAkt", typeof(Lookup), typeof(PayDirectionAktInsuranceChange)); [CrmInput("InsAkt")] [CrmReferenceTarget("new_ins_akt")] public Lookup InsAkt { get { return (Lookup)base.GetValue(InsAktProperty); } set { base.SetValue(InsAktProperty, value); } } public static DependencyProperty InsContractProperty = DependencyProperty.Register("InsContract", typeof(Lookup), typeof(PayDirectionAktInsuranceChange)); [CrmOutput("InsContract")] [CrmReferenceTarget("new_ins_contract")] public Lookup InsContract { get { return (Lookup)base.GetValue(InsContractProperty); } set { base.SetValue(InsContractProperty, value); } } } } Теперь сижу, думаю, что такая ошибка может значить. ![]() |
Чайный пьяница
Не путайте воркфлоу и плагин. Вы предоставили текст кастомного воркфлоу.
Так плагин в чистом виде не подходит, ибо работает только на создание/изменение записи, а мне нужно заполнять поле именно при смене значения поля на форме. Под "плагином" в последнем сообщении я подразумевал кастомную сборку в бизнес-процессе, я же как раз и спрашивал в исходом вопросе: бизнес-процесс или ява-скрипт?
Чайный пьяница
![]() Цитата:
Сообщение от Yarilo
![]() Так плагин в чистом виде не подходит, ибо работает только на создание/изменение записи, а мне нужно заполнять поле именно при смене значения поля на форме. Под "плагином" в последнем сообщении я подразумевал кастомную сборку в бизнес-процессе, я же как раз и спрашивал в исходом вопросе: бизнес-процесс или ява-скрипт?
