Upgrade приложения и БД с SP3 до SP5 KR2
Возникли трудности с subj. При запуске обновленного клиента натравленого на обновленное приложение и старую БД вываливается окно с ошибкой на RecVersion. Что самое интересное оно также вываливается до установки KR2. Может у кого есть готовый step guide для агрейда. Спасибо!
Вы используете международную версию. Там были проблемы с ktd-файлами.
Обязательно накатите русскую версию. http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=483 http://forum.mazzy.ru/index.php?s=&s...ndpost&p=20146 см. также Клиент 3.0 с разными языками |
SP3 у меня был CIS, а SP5 есть только в версии EE.
Проверьте еще раз вот этот совет Алексея Еременко
http://forum.mazzy.ru/index.php?s=&s...c=4868&p=20146 а также поиск здесь по ключевому слову recVersion. Было у многих. |
Совет Алексея Еременко не помог. Может я что то делаю не правильно. Я установил международную версию. Взял приложение со своего SP3 CIS. Проапгрейдил это приложение до SP5 EE.
Может изначально надо ставить CIS клиента и потом апгрейдить до SP5 EE? |
Member
А что за ошибка то? Только на одну таблицу?
Я с таким сталкивался, когда заходил в БД сначала новым клиентом, который создавал в таблицах поля... потом старым с восстановлением, который не удалял поля из БД, а потом опять новым, который пытался их создать, но сталкивался с принципиальным нежеланием MS SQL создавать еще одно поле с таким же именем. Я вылечился удалением поля через Management Studio. Попробуйте ax32.exe -repair с последующей синхронизацией через SQL-администрирование.
С уважением, glibs® |
ax32.exe -repair не помогло...
Вот сообщение об ошибке: Coumn Name in each table must be unique. Column name 'RecVersion' in table 'SystemSequences' is specified more than once. |
Member
Попробуйте зайти в Management Studio и удалить эту колонку в таблице SystemSequences.
Потом снова запустить клиент.
#9 |
вроде получилось. спасибо! щас компилю приложение. интересно было бы понять в чем дело и есть ли правильный путь
#10 |
Member
Я вам написал в чем дело.
Если клиент видит, что в БД хранится более старая версия БД (SQLSYSTEMVARIABLES.Parm == "SYSTABVERSION"), то он пытается тупо добавить RecVersion. Не смотрит, есть ли она уже в таблице в БД. По идее, можно было бы сделать этот процесс более интеллектуальным... но как сделали, так сделали. А вот как вы добились того, что у вас версия таблиц не подразумевает RecVersion, а SystemSequences.RecVersion имеет место быть в БД — достоверно можете рассказать только вы. Остальные могут только догадываться.
#11 |
Да точно было поле RecVersion в SystemSequence. Спасибо glibs что помогли разобраться.
| Теги |
| документация |
