Старый 13.05.2008, 17:27   #1
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
А такой вариант:
Перенести Заказ на продажу в Заказ на покупку и развернуть спецификацию уже в Заказе на покупку?
С уважением, Павел Цераниди.
На пути к совершенству нет конца. Каждое новое достижение является отправной точкой для следующего крупного шага.
За это сообщение автора поблагодарили: ikopyl (2).
Старый 14.05.2008, 10:00   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от e@gle Посмотреть сообщение
А такой вариант:
В заказе на покупку спецификация развернулась (кстати, даже не вякнув, что при этом убьются все связи - что-то мне такой подход не нравится). Естественно, строка перестала быть прямой поставкой: все маркировки сбросились. При разноске накладной все комплектующие перешли в свободный доступ.
Vals - решпект за схемы. Вопрос как раз и возник после углубленного знакомства с функционалом прямых поставок - стало очевидно что прямого способа нет, но была надежда, что существует элегантное решение, не лежащее на поверхности.
Сообщение от blokva
почему бы вам в таком случае не проводить номы через журнал спецификаций
А так и делается в настоящее время: создаётся журнал спецификаций, из заказа на покупку производится маркировка, создаётся закупка на комплектующие, из журнала спецификаций потребность маркируется на закупку. Затем оператор вручную отслеживает что нужно разносить. Есть есть желание упростить процесс. Можно было бы не делать промежуточный журнал спецификаций, а воспользоваться автоматической приёмкой, но важны резервы и связь между конкретным заказом на продажу и закупку.
ax4.0
CRM:прямая рассылка fialka DAX: Функционал 1 18.06.2008 10:54
Amand: Dynamics AX 4.0 Прямая поставка (схема) Blog bot DAX Blogs 0 14.05.2008 01:12
Отправка отчёта из DAX4 lyolea84 DAX: Программирование 4 10.03.2008 13:14
Не пускайте программистов в рабочее приложение! Или почему еще надо переходить на DAX4 gl00mie DAX: База знаний и проекты 1 12.11.2007 11:46
gl00mie: Run DAX4 AOS as a console application Blog bot DAX Blogs 0 31.10.2007 05:34
Часовой пояс GMT +3, время: 03:11.
